Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define R5: новый уровень (страница 3)
Внутреннее строение, особенности сборки
При беглом осмотре может показаться, что внутренняя компоновка Define R5 не отличается ни от модели R4, ни от стандартных «башен» с нижним расположением блока питания. Это вовсе не так. Есть отличия в модульности внутренних компонентов.
Изнутри корпус черный. Выделяются белые заглушки слотов расширения и салазки для накопителей. В белом корпусе эти элементы, наоборот, окрашены в черный. В целом, сочетание черного и белого цветов в обоих вариантах смотрится контрастно и гармонично, не вызывая отторжения.
Как и большинство современных продвинутых корпусов, Fractal Design Define R5 оснащен системой организации проводов. В поддоне немало отверстий для кабелей, в том числе два в верхней части. Все они оборудованы резиновыми вставками (которые, что немаловажно, держатся в них прочно).
Все провода от фронтальной панели скреплены в массив и уже проложены как надо. В отличие от предшественника R4, в R5 применяются тряпичные стяжки на липучках. Выглядят они стильно, каждая помечена логотипом производителя.
Расстояние между поддоном и боковой стенкой колеблется в диапазоне 20-35 мм, что без труда позволит проложить тут даже большие связки проводов. Спасибо большой ширине корпуса.
Огромных размеров (здесь значительно больше, чем в R4) прямоугольный вырез в поддоне в районе процессорного гнезда – неотъемлемая составляющая любого современного корпуса. Он предназначен для беспрепятственного доступа к крепежной крестовине (backplate) процессорной системы охлаждения. Последний, за счет большой ширины Define R5, практически не ограничен по высоте: 180 мм хватит, наверное, всем суперкулерам (в R4 производитель заявлял поддержку охладителя до 170 мм). Проведенные замеры показали, что в Define R5 поместится кулер высотой 190 мм.
Материнская плата устанавливается на стандартные шестигранные стойки, вкручивающиеся в поддон. Центральная стойка уже вкручена и выполняет функцию центрирования платы. Поддерживаются все основные форматы: ATX, microATX и Mini-ITX.
Блок питания устанавливается в нижней задней части корпуса. Он располагается на прямоугольных ножках, выштампованных из днища и прикрытых мягкими прокладками из резины (в R4 используется мелкопористый поролон). Вырез для БП на задней панели корпуса прокладкой, которая есть в R4, не оснащен.
Что касается размеров, то в корпус можно установить блок питания длиной до 300 мм. Но при условии отсутствия нижнего вентилятора. В противном случае максимальная длина БП сокращается до 190 мм при размещении на днище 120 мм вентилятора или до 170 мм при использовании «стосороковки».
Фотография ниже на примере посадочных мест для вентиляторов на верхней панели позволяет лучше рассмотреть заглушки ModuVent, о которых неоднократно упоминалось.
Количество поддерживаемых устройств по сравнению с предшественником Define R4 в новинке не изменилось. Все те же два 5.25" отсека и возможность установить в корпус целых восемь 3.5" устройств (в абсолютном большинстве случаев в системном блоке стоит не больше двух пятидюймовых приводов, а дискового пространства в наши времена HD-видео много не бывает). Крепятся 5.25" устройства при помощи винтов с накатанной головкой.
Трехдюймовых корзин две, в обеих накопители располагаются поперечно. Верхняя рассчитана на пять 3.5" или 2.5" накопителей. Она съемная, прикручена двумя винтами с накатанной головкой в верхней и нижней части. Но вряд ли это потребуется, разве что для усиления обдува графического адаптера. Даже с установленной верхней корзиной в корпусе поместятся карты расширения длиной до 310 мм. После ее удаления это значение можно увеличить до 440 мм.
Нижняя вместит три HDD или SSD. Она также является съемной и при необходимости ее можно демонтировать, освободив место, например, для радиатора системы жидкостного охлаждения. К слову, в модели R4 нижняя корзина не съемная.
И это только начало. В Define R5 теперь можно демонтировать и верхнюю корзину для двух 5.25-дюймовых устройств, тем самым освободив место на фронтальной панели, куда также можно установить радиатор СЖО.
Если демонтировать вообще все корзины, то по идее должен поместиться «трехсекционник». Хотя производитель указывает возможность установки спереди лишь двухсекционного радиатора, вместо корзин HDD.
Кроме того, любую из корзин HDD можно переставить в любое место. Например, в самую верхнюю часть. Или переставить ближе к блоку питания, на место нижнего вентилятора. В общем, можно подобрать для себя наиболее приемлемый вариант.
Но если демонтировать все три корзины, то как же система хранения данных? В Define R5 (как и в R4) предусмотрены дополнительные два посадочных места для двух 2.5-дюймовых накопителей, расположенные с обратной стороны поддона материнской платы. Они крепятся сюда на специальные съемные кронштейны (в R4 используется примитивное крепление накопителя непосредственно на сам поддон, да еще требующее снятия системной платы), каждый из которых прикручен винтом с накатанной головкой. Производитель рекомендует размещать здесь только SSD, но без проблем поместятся и 2.5" HDD. Стоит учесть, что антивибрационное крепление тут не предусмотрено (хотя мягкие прокладки можно элементарно соорудить самому).
Для установки жесткого диска в основных корзинах первым делом прикручиваем его к салазкам специальными винтами с ограничителем из комплекта, с использованием силиконовых прокладок. Далее задвигаем конструкцию в отсек до щелчка.
Необходимо заметить, что в салазках предусмотрены два варианта крепления: стандартное и со смещением к левой боковой стенке. Лучше использовать последнее, в этом случае со стороны разъемов накопителя будет больше свободного пространства.
В целом, сборка системы в Fractal Design Define R5 проходит быстро и без затруднений.
В моем случае верхняя корзина HDD была удалена за ненадобностью, да и чтобы к видеокарте поступало больше прохладного воздуха с фронтального вентилятора (при тестировании «винчестеров» последний переставлялся в нижнюю часть).
Провода от блока питания без проблем прокладываются за поддоном системной платы и не вызывают ни сложностей при закрытии правой боковой панели, ни ее выгиба.
С прокладкой кабеля питания процессора (ATX12V) затруднений не возникает, его разъем без проблем проходит в предназначенное для него отверстие. В этом помогает и увеличенное расстояние за поддоном, и не слишком высокое расположение выреза. Доступ к крепежной крестовине кулера CPU – идеальный.
Система охлаждения
Система охлаждения Fractal Design Define R5, как и у R4, весьма продвинута. И хотя изначально в корпусе установлено лишь два 140 мм вентилятора, на самом деле посадочных мест для них здесь еще семь. Итого в корпусе можно разместить девять вентиляторов, что на две штуки больше, чем в предшественнике (в модели R4 максимум только семь).
Новые фирменные семилопастные вертушки Dynamic GP14 основаны на гидродинамическом подшипнике, получили типоразмер 140 х 140 х 25 мм и номинальную скорость вращения крыльчатки ~1000 об/мин (в Define R4 ставили одиннадцатилопастные 140 мм вентиляторы Silent Series R2), используется трехконтактный разъем.
Один 140 мм вентилятор установлен в средней части фронтальной панели на вдув. Забор воздуха осуществляется через прорези с обеих сторон фронтальной панели. Вторая «стосороковка» расположена в верхней части задней стенки и выдувает нагретый воздух из корпуса.
Дополнительный вентилятор можно установить на фронтальную панель. В отличие от модели R4, где поддерживаются только 140 мм модели (спереди и сзади), в Define R5 в этих местах можно разместить и 120 мм вертушки. Еще три посадочных места свободны на верхней панели, куда устанавливаются устройства аналогичных типоразмеров. Пятая незанятая решетка расположена на левой боковой стенке с поддержкой 140 или 120 мм вентилятора. И еще две аналогичные вертушки можно разместить на днище корпуса: одну перед блоком питания и одну в самой передней части, вместо нижней корзины HDD. Получается, что в Define R5 мы получаем по одному дополнительному месту для вентиляторов сверху и снизу, по сравнению с моделью R4.
Заглушками ModuVent закрыты все три посадочных места на верхней панели и решетка на левой боковине. Все днище закрыто противопылевым фильтром, а заглушки в 5.25-дюймовых отсеках лишены перфорации. Все это должно в значительной степени ослабить проникновение внутрь корпуса пыли. Но если на место заглушек ModuVent устанавливаются вентиляторы, уровень защиты от пыли начинает страдать, поскольку в этих местах противопылевые фильтры не предусмотрены.
Define R5 поддерживает установку радиаторов системы жидкостного охлаждения. Сверху можно установить радиатор типоразмера до 420 мм. На фронтальную панель – до 280 мм (возможно, поместится 360 мм радиатор, но производитель этого не указывает). Можно приспособить «двухсекционник» и на днище.
Однако, это лишь на бумаге, здесь много спорных вопросов. Так, материнская плата располагается довольно высоко (выше, чем в R4), и свободного расстояния до верхней панели едва ли хватит для установки здесь одних лишь вентиляторов. Закреплять радиатор спереди или снизу при функционировании их вертушек на вдув – не самая лучшая идея, поскольку в этом случае нагретый от радиатора воздух будет поступать внутрь корпуса, нагревая все внутреннее пространство и сводя к минимуму все плюсы эффективности охлаждения СЖО.
Но все же можно попытаться установить радиатор на верхнюю панель. Здесь все зависит от материнской платы, высоты радиаторов на транзисторах преобразователя питания CPU, от других выступающих элементов, да и от смещения процессорного сокета и конструкции водоблока CPU. Все нужно смотреть и проверять на месте.
Что касается штатного контроллера вентиляторов, о котором упоминалось выше, то он ничем не отличается от такового в модели Define R4. Трехпозиционный переключатель оборотов выведен на фронтальную панель в самой верхней части, а на контролируемые устройства можно подать 12, 7 и 5 В. Для штатных «стосороковок» это соответствует примерно 1000, 700 и 500 об/мин.
К реобасу можно подключить до трех вентиляторов – необходимые трехконтактные разъемы выведены за поддон материнской платы. Там же находится и разъем SATA, через который подключается к контроллеру питание. В процессе тестирования температурных режимов и уровня шума будут использованы все три скоростных режима вертушек.
Комментарии Правила
