Обзор и тестирование корпуса Silverstone Grandia GD09 (страница 3)
Технические характеристики Silverstone Grandia GD09
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Внутренний объем, л |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
(~1200 об/мин, вдув) |
| Расширение СО |
+ Левый вентилятор: 1 x 120/80 мм, + Задний вентилятор: 2 x 80 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Silverstone GD09 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Gainward Phantom GeForce GTX 580 3072 Мбайт;
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA3, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- Silverstone GD09;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Silverstone GD09 сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
В корпус сразу был установлен дополнительный 120-мм вентилятор со скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин, который располагался на левой боковой панели и функционировал на вдув (+fan на графиках). CPU и видеокарта тестировались и в режиме с одним штатным вентиляторjм (stock). Кроме того, графический адаптер тестировался в третьем режиме – с демонтированным противопылевым фильтром дополнительного вентилятора (режим +fan, no filter). Этот тест позволит примерно оценить, на сколько мелкоячеистый фильтр “сажает” воздушный поток и снижает эффективность охлаждения GPU.
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.35 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.352 В. Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный “запасной” прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 мин. Температурные показатели с “винчестеров” снимались с помощью программы HWMonitor 1.25.
Видеокарта функционировала на частотах 783 МГц по ядру и 4020 МГц по памяти. Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.05 В.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~1850 об/мин (51%). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 мин, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель имеет нереференсный дизайн и соответствующую СО. В виду этого, значительная часть нагретого картой воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.7.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.1 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.25 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе тестирования результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Корпус Silverstone GD09 показал нормальную эффективность охлаждения CPU. И хотя со штатным одним вентилятором температура процессора в корпусе выше открытого стенда на 12 градусов по Цельсию, добавление второй “вертушки” с противоположной стороны снижает разницу до 8°C.
Меньше – лучше
Нагрузка
Охлаждение графического адаптера в режиме с одним вентилятором катастрофическое, температура GPU поднимается до 97°C и срабатывает защита от перегрева. Кардинальным образом меняет ситуацию установка второго вентилятора, и теперь уже температура GPU становиться выше лишь на 7°C по сравнению с Open Stand. В обоих случаях, во время нагрузки на ускоритель, наблюдается эффективный отток горячего воздуха через верхнюю вентиляционную решетку.
Как показало тестирование, установленный противопылевой фильтр с левой стороны корпуса, где установлен дополнительный вентилятор, значительно ухудшает охлаждение видеокарты. Если его демонтировать, температура GPU снижается еще на 6°C – до 81°C, и теперь уже проигрыш корпуса открытому стенду составляет всего 1°C. Но в этом случае немного увеличивается шумность корпуса, и разумеется, проникновение внутрь него пыли.
Меньше – лучше
Нагрузка
С охлаждением жесткого дисков ситуация шикарная, здесь ничего не скажешь. Температура HDD в нагрузке составляет всего 35°C, в то время как на открытом стенде она подскакивает до 47°C.
Подведя итоги, можно с уверенностью сказать, что с одним штатным одним вентилятором эффективность охлаждения компонентов в корпусе невысока, в таком режиме корпус эксплуатировать не рекомендуется. Установка с противоположной стороны второго вентилятора на вдув позволяет существенно снизить температурные режимы компонентов, лишь слегка увеличив уровень шума (об этом – в следующем разделе). Непонятно, почему производитель сэкономил на второй “вертушке”.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – исследовать шумность системы в целом и сравнить ее с шумом от открытого стенда. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жесткого диска продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1200 об/мин).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 1 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
1 м
В плане шумности Silverstone GD09 оказался хорош. Разница с открытым стендом составляет не много – 2 дБ не в пользу испытуемого. При установке второго вентилятора с аналогичной скоростью вращения ~1200 об/мин, звуковое давление возрастает на 1 дБ, субъективно чуть увеличивая уровень шума.
Активное перемещение головок HDD привносит среднее по тону стрекотание, “громыхания” не ощущается. Громкость стрекотания не так уж мала, его отчетливо слышно находясь возле ПК. Для некоторых это может вызывать дискомфорт. При этом вибрация на корпус передается слабо.
Стоит отметить, что все вышесказанное относится к шумности HDD, если он расположен в вертикальном отсеке. В корзине для оптического привода (или под ним), крепление HDD осуществляется через силиконовые прокладки, и теоретически, шум должен быть меньше.
Заключение
Silverstone Grandia GD09 – неплохой корпус для сборки HTPC. Да, его не назовешь «малышом», но ширина в 440 мм как раз и заточена для расположения системного блока в стойке с аппаратурой. Благо продукт Silverstone поддерживает стандартное «железо», полноразмерные блоки питания, ATX платы и длинные видеокарты. А некоторые пользователи оценят и поддержку плат SSI-CEB.
Эффективность охлаждения Silverstone GD09 хороша. Но в него рекомендуется установить второй вентилятор на левую боковину, если планируется собирать производительный ПК. В этом случае можно получить существенный выигрыш по части охлаждения графического адаптера и CPU.
Минус можно отметить лишь один. Это непродуманное размещение корзины для оптического привода / накопителей, которая мешает установке более-менее продвинутого кулера CPU. Правда, она съемная, а один 3.5-дюймовый жесткий диск и один твердотельный накопитель можно разместить и при отсутствии вышеупомянутой корзины.
Что касается стоимости Silverstone GD09, то на момент написания статьи в московской рознице она составляла ~3700 рублей. На то время вполне адекватный ценник.
Плюсы Silverstone Grandia GD09:
- Классический дизайн, качественная жесткая конструкция;
- Поддержка габаритных комплектующих, в том числе длинных видеокарт, плат ATX и SSI-CEB;
- Отличная эффективность охлаждения компонентов, расширение СО до трех вентиляторов;
- Быстросъемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях.
- Функционирование СО с созданием внутри корпуса исключительно положительного давления, что снижает проникновение внутрь пыли.
Минусы корпуса:
- Непродуманное размещение корзины ODD/HDD, что чревато проблемами при размещении производительного процессорного кулера.
