Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 970 Armor 2X (страница 3)
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Модель MSI GeForce GTX 970 Armor 2X поставляется с заводским разгоном GPU, о чем сообщает суффикс «OC» на коробке. Базовая частота ядра была повышена с 1051 МГц до 1102 МГц (в режиме Boost – с 1178 МГц до 1241 МГц) при напряжении 1.168 В. Частота видеопамяти – 1753 МГц.
В простое видеокарта сбрасывает частоты до 135/162 МГц при напряжении 0.862 В.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов держалась в диапазоне 1000-1030 об/мин, что является минимальным значением. При этом температура графического процессора фиксировалась на отметке в 32°C. Уровень шума, издаваемый вертушками, можно охарактеризовать как очень низкий.
В режиме нагрузки благодаря технологии GPU Boost 2.0 частота видеоядра повышалась вплоть до отметки 1316 МГц, но затем плавно понижалась до 1278 МГц, а напряжение упало с 1.168 В до 1.143 В. При таком подходе система охлаждения не позволяла разогреться GPU выше 69°C, работая при этом на 55% от своей максимальной мощности (~1500 об/мин). Благодаря этому видеокарта работает достаточно тихо.
Переходим к разгону. Изначально на питание видеоядра подается 1.168 В, что является заниженным значением в сравнении с эталонной версией (1.212 В). Это хорошо повлияло на температурный показатель, но никак не на разгонный потенциал. Без увеличения напряжения удалось повысить базовую частоту ядра и памяти до 1252 МГц и 2053 МГц соответственно. Показатель ниже, чем у конкурентов.
Повышение напряжения не изменило расстановку сил, и большего разгона добиться не удалось. Стоит отметить, что при достижении определенного значения энергопотребления напряжение понижалось на несколько шагов, и после 1.118 В появлялись артефакты, а при 1.106 В происходил вылет драйвера. Поэтому затея с увеличением напряжения провалилась.
Подобные действия говорили об умеренном показателе энергопотребления, зашитом в BIOS. Видимо, разработчики решили сделать из модели Armor 2X «рабочую лошадку» для рядового пользователя. Как следствие, на высокие результаты разгона рассчитывать не приходится.
Что, кстати, подчеркивается маленьким радиатором на подсистеме питания, который показывает неплохую эффективность в штатном режиме, но отнюдь не при разгоне. Как таковой перегрев можно исключить, поскольку даже с выкрученными на 100% вентиляторами видеокарта могла бы работать в сильном разгоне хоть какое-то время, а здесь…
Исследование потенциала системы охлаждения
Первым делом исследование возможностей СО проводилось в автоматическом режиме работы со снятием показателей температуры и шума. На графиках присутствуют результаты всех протестированных ранее по данной методике видеокарт GeForce GTX 970. В будущем эта база будет дополняться.
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Такая вот разница достигается за счет активной работы системы охлаждения Armor 2X.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Нагрузка осуществлялась тремя прогонами в Heaven Benchmark 4.0, затем фиксированную максимальную отметку температуры и оборотов вентиляторов заносили на графики; значения шума приведены на отдельном графике.
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
Система охлаждения видеокарты MSI GeForce GTX 970 Armor 2X показывает хороший результат в штатном режиме.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
На этапе максимально достигнутого разгона результаты температур сильно разнятся из-за того, что у некоторых моделей пришлось вмешаться в алгоритм управления вентиляторами, иначе происходил банальный перегрев подсистемы питания, несмотря на некритические значения температуры GPU.
В случае с MSI GeForce GTX 970 Armor 2X все еще проще: побывавший у нас экземпляр не смог показать выдающихся результатов и работал при стандартном напряжении.
Максимальный разгон
об/мин
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Заключение
Очевидно, в компании MSI посчитали необходимым выпустить несколько модификаций видеокарты GeForce GTX 970 нереференсного дизайна, чтобы покупатель мог сам выбрать одну из предлагаемых моделей, оглядываясь на свои финансовые возможности и требуемые задачи. И MSI GeForce GTX 970 Armor 2X является самой бюджетной из них.
Эта версия совместила две интересные концепции – отличную печатную плату с применением качественной элементной базы и систему охлаждения, которая эффективно справляется с возложенной на нее задачей в штатном режиме. Правда, если подумать о сильном разгоне, то она тут же пасует перед другими участниками, однако новый владелец знает, на какой шаг он идет при ее покупке.
В остальном MSI GeForce GTX 970 Armor 2X является сбалансированным решением с высокой производительностью и приемлемым энергопотреблением, заводским разгоном и пониженным напряжением GPU, низким уровнем шума и комфортной температурой графического процессора. В свете последних событий нам остается лишь дождаться укрепления позиции рубля на мировой сцене и снижения стоимости компьютерных комплектующих, чтобы стать владельцем одной из современных видеокарт, а какой именно, решать уже вам.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 970 Armor 2X.
