Robocraft: рецензия (страница 2)
Доступное вооружение
В процессе развития средства вооружения будут доступны в следующей последовательности:
SMG
SMG, или лазер-пулеметы – базовое вооружение в игре, только данный вид орудий доступен изначально. Высокая скорострельность, а при стрельбе небольшими очередями и неплохая точность. Подходят для перестрелок как на ближней, так и на дальней дистанции. Плюс ко всему, данный вид орудий хорошо проявляет себя при борьбе с летающей техникой.
Плюсы:
- Высокая скорострельность;
- Универсальность, возможность эффективного использования на разных дистанциях и на разных дизайнах крафтов.
Серьезных минусов нет.
Плазменные орудия
Стреляет сгустком плазмы, который летит по параболической траектории. При попадании сгусток взрывается, то есть орудие работает «по площади». Отличается высоким разовым уроном, но долгим временем перезарядки (около 6-8 секунд в зависимости от количества установленных пушек). Идеально подходит для летающей техники. Доступны для изучения на крафтах, начиная с третьего уровня.
Плюсы:
- Очень большой разовый урон;
- Благодаря параболической траектории есть возможность «забросить» залп из укрытия, не находясь при этом в зоне обстрела.
Минусы:
- В отличие от SMG попадает не мгновенно, в итоге при стрельбе по движущейся цели необходимо брать упреждение;
- Долгая перезарядка, вследствие чего мало шансов выжить в ближнем бою – за время перезарядки в ближнем бою опытный SMG-игрок успеет отстрелить вам все пушки;
- Медленная скорость поворота орудий, то есть нельзя резко обернуться и выстрелить – выстрел улетит сильно мимо.
Рельсовые орудия
Орудие снайперов: прицел с увеличением, максимальная точность и минимальная скорострельность. Не сказать, чтобы орудия наносили прямо так много урона (урон одного орудия приблизительно равен урону плазмы, но в отличие от плазмы тут стреляет только одна пушка за раз), но прицельность нанесения этого урона открывает игроку много возможностей. К примеру, можно выцеливать кресло пилота, или ключевые модули крафта, такие как крылья у самолетов. Стреляют по принципу «барабана» из WOT: число зарядов в «барабане» равно числу установленных орудий (но не больше шести), перезарядка производится либо при полном разряде обоймы, либо вручную. Доступны для изучения на крафтах начиная с четвертого уровня.
Плюсы:
- Увеличенный прицел;
- Высокая точность.
Минусы:
- Долгое сведение прицела;
- Время перезарядки – 12 секунд, до одного из недавних патчей было и вовсе 20;
- При прицеливании с увеличением красный луч демаскирует крафт.
Nanotech Disruptor
Данный вид орудий позволяет лечить своих союзников, «стреляет» непрерывным лучом, по зажатию правой кнопки мыши работает автоприцел «на ближнего». Отличается крайне низкой дальностью работы, расстояние буквально 3-4 корпусов обычного крафта. Помимо функций лечения можно и наносить урон соперникам, но по сравнению с другими видами вооружения «медики» практически беззащитны. Доступны для изучения на крафтах начиная с шестого уровня.
Плюсы:
- Возможность лечения союзников;
- Доступен режим автоприцеливания.
Минусы:
- Малый радиус действия;
- Зависимость от других игроков команды.
Tesla Blade
Ничем не стреляет, является средством «тарана», причем наносит весьма значительный урон. Сложно назвать «ножи» самодостаточным средством вооружения, скорее это вспомогательный вид орудий, которое можно комбинировать с другими. Отдельно отмечу, что ножи одноразовые: после использования «перезарядить» их можно только при помощи союзника-медика. Доступны для изучения на крафтах начиная с восьмого уровня.
Плюсы:
- Возможность комбинирования с другими видами вооружений (установить плазму+пулеметы на один крафт нельзя, в то время как ножи+плазму или ножи+пулеметы можно);
- Большой урон.
Минусы:
- Перезарядка только при помощи союзников-медиков;
- Слабая защищенность модуля.
Игровой процесс
Что ж, по тексту выше были описаны основные возможности «крафтостроения», пришла пора и повоевать.
В игре есть три базовых режима:
- Режим практики. Создан для того, чтобы игроки могли проверить построенный крафт до выхода в бой. Тут можно оценить возможности управления крафтом, его проходимость по пересеченной местности или возможность летать. Здесь же можно свободно пострелять по ботам;
- Режим стандартного боя. Собственно, обычная Deathmatch-арена, «как в танках». Есть две команды, есть две базы. Цель – или захватить вражескую базу, или уничтожить вражескую команду.
- Режим Boss Battle. Доступен для крафтов начиная с восьмого уровня. Ваш крафт оказывается в бою среди команды соперников младших уровней. К примеру, против крафта начала шкалы 8 уровня в соперники попадают 15 крафтов 2 уровня. Против максимально-заряженного крафта 10 уровня в соперники попадают 10-15 крафтов 6 уровня. В бой данного типа можно заходить раз в 10 часов.
Вообще, с Robocraft’ом ситуация такова, что никакой текст и никакие скриншоты из игры в рамках обзора не позволят познакомить пользователя с процессом в должной мере. Так что, специально для обзора я записал несколько геймплейных видео.
Видео записаны с 7 и 8 уровней, ибо именно там среди боевой техники наблюдается наибольшая вариативность: на первых уровнях большинство средств передвижения и вооружения недоступны, дабы не отпугнуть начинающих игроков, в то время как на последних уровнях преобладают большие ездящие «кирпичи», в игре их любят называть «кроватями».
Пара записей боев с 7 уровня, крафт «сосиска» с SMG-орудиями:
Пара записей боев с 8 уровня, крафт «дирижабль» с плазменными пушками:
Демонстрация режима Boss Battle, а по совместительству «тотальный нагиб» противников:
Несколько советов начинающим
Приведу несколько советов, дабы при сборке крафта не совершать самых базовых ошибок и не тратить время впустую:
- Крафт будет уничтожен, если будет уничтожен кубик брони, на котором установлено кресло пилота (сам пилот бессмертен). Соответственно в первую очередь именно кубик под креслом пилота надо защитить наиболее сильно.
- Выживаемость любого модуля зависит не только от его собственной брони, но и от брони места, на котором он установлен. Если орудие установлено на длинную и тонкую «палку» из блоков, то попадание в нее лишит вас орудия.
- Максимальная эффективность вооружения достигается при установке шести орудий. В случае с SMG при шести орудиях достигается максимальная скорострельность, в случае с плазменными орудиями – максимальное число одновременно стреляющих орудий, в случае с рельсами – максимальное число заряженных орудий.
- С учетом того, что в бою пушки по мере получения урона будут теряться, разумно ставить чуть больше орудий «про запас», восемь-девять.
Заключение
Что в игре понравилось:
- Недоступная другим играм схожего жанра творческая свобода при построении боевой машины, кроме «войнушки» можно почувствовать себя в шкуре изобретателя;
- Система повреждений в бою работает в полном соответствии с тем, как построен крафт, что серьезно сказывается на вариативности геймплея;
- Игра сравнительно проста в освоении;
- Это постоянно развивающийся проект, к примеру, «ноги» появились в октябре, а гусеницы только в декабре, уже в феврале обещают ввести «мегаботов», продемонстрировав пока только SMG-орудие от них;
- Игра бесплатна, и в целом не требует «доната» для того, чтобы быть сильнее других. В основном, «донатом» пользуются уже опытные игроки, покупая только дополнительные ангары для реализации новых идей;
- Низкие системные требования. Поиграть можно даже на современных AMD APU.
Что не понравилось:
- Несмотря на казалось бы огромные возможности моделирования, больше половины игроков не склонны к сильному творчеству, и играют на обвешанных орудиями «кирпичах»;
- Геймплей на старшем уровне техники скучен и во многом однообразен. Итого, десятый уровень используется в основном только для заработка внутриигровой валюты, но никак не для развлечения. Развлекаются игроки на уровнях пониже.
Очевидно, что игра не на ровном месте имеет в Steam такой высокий рейтинг, как девять из десяти. В этом плане по итогам полноценного (более 300 часов) знакомства с игрой с сообществом Steam можно согласиться.
Оценка: 9.0 («Отлично»).
- Обсуждение игры Robocraft на конференции Overclockers.ru.
Дополнительно
За то время, пока готовился обзор игры, было встречено несколько интересных крафтов, без скриншотов которых данная рецензия была бы неполной.
