Выбираем блокировщик рекламы для android-устройств: AdAway, AdFree и Adblock Plus (страница 2)
Самый первый: AdFree
Знакомство
AdFree является самой первой и самой популярной утилитой для блокировки рекламы на android-устройствах. Утилита максимально проста, и в то же время у нее достаточно функций. Необходимо отметить, что она рассчитана на одноразовую настройку: установил, настроил и радуйся отсутствию рекламы. Итак, пора рассмотреть ее подробнее.
Основные преимущества приложения AdAway:
- Максимальная простота использования.
- Функция автоматической проверки обновлений.
- Русифицированный интерфейс.
Недостатки:
- Необходимо наличие Root прав и S-ON (для устройств компании HTC).
- Отсутствие «белого списка» хостов.
- Нет функции загрузки хостов только по Wi-Fi.
Начало работы
При первом запуске мы должны предоставить приложению Root-права, без них оно работать не будет. Как и в случае с AdAway, данной программе необходимы права на редактирование все того же файла hosts. Соответственно и принцип работы у них одинаковый.
После предоставления суперправ мы сразу попадаем в основное и единственное меню, где и происходит вся настройка. Тут можно либо сразу загрузить и установить измененный файл настроек доступа к интернету, либо вернуть оригинальный файл, чтобы реклама снова отображалась. Это, так сказать, были основные настройки.
А еще есть дополнительные. К примеру, функция ежедневной проверки обновлений. Предусмотрена и возможность использовать data/hosts в качестве источника запрещенных адресов, это для того, чтобы не портить оригинальный файл. Можно блокировать локальный веб-сервер, это позволит избавиться от более хитрого рекламного механизма, который не только получает рекламу, но и отправляет запрос на нее. Еще можно использовать другие IP и так далее. Опять же, как и в AdAway, есть TCPdump – анализатор сетевого трафика.
На этом, в принципе, и все, еще доступна возможность просмотра заблокированных хостов, но подобная функция пригодится не каждому.
Единственное – в данном приложении нет «белого списка», а некоторые сервисы, к примеру, mail.ru не отображаются (или не всегда), поскольку распознаются как реклама.
Тестирование
Результат аналогичен вышерассмотренному приложению – рекламы практически нет, но кое-где проскакивают мелкие рекламные баннеры. Бывает это редко, но все же факт налицо. От чего это зависит? – спросите вы. Возможно, все дело в новых рекламных серверах, пока приложение не узнает о них, мы будем видеть рекламу.
Выводы по AdFree
Итак, программа AdFree невероятно схожа с AdAway. Она работает максимально стабильно, плавно и не подводит. Функций у программы не столь много, и все они, так сказать стандартны: локальный сервер, переназначение пути файла с хостами, ежедневное обновление, восстановление оригинала и сторонний IP.
Как следствие, реклама блокируется, правда, некоторые баннеры все равно отображаются.
Скачать AdFree со страницы приложения на XDA-Developers |
| Разработчик | delta_foxtrot2. |
| Стоимость | Бесплатно. |
| Требования | OC Android 1.6 и новее, Root права. |
Root не преграда: Adblock Plus
Знакомство
Программа Adblock Plus знакома многим пользователям браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox. Это одно из первых приложений, блокирующих рекламу в настольных браузерах. На компьютерах эта утилита работает отменно: блокирует всю рекламу. А как же обстоят дела на мобильных устройствах?
Основные преимущества приложения Adblock Plus:
- Минималистичность, простота использования.
- Умное отслеживание рекламных хостов.
- Автоматическое обновление подписки.
- Возможность использования некоторых функций без Root-прав.
- Русская локализация.
Недостатки:
- Для полноценного использования все-таки необходимы Root права и S-ON (для устройств компании HTC).
Начало работы
Уже по традиции при запуске данного рода приложений Adblock Plus запросит права суперпользователя. Это нужно для редактирования файла hosts и доступа к системному разделу. Соглашаемся.
Затем попадаем в основное меню. Там, естественно, мы можем включить фильтрацию рекламы.
А также выбрать подписку на хосты. В отличие от того же AdAway или AdFree, здесь приложение загружает не все рекламные хосты, а только тематические – для нашего региона и дополнительные. Сделано это не только для экономии памяти, но и для снижения нагрузки на систему устройства.
Для совестливых пользователей в качестве дополнительной возможности предусмотрено разрешение ненавязчивой рекламы. Нам не тяжело, а администрации сайта будет хорошо. Впрочем, это решение остается за вами, свое мнение никому не навязываю.
Еще можно спрятать иконку приложения, которая появляется в «статус-баре» при запуске Adblock Plus. Она не убирается, а становится невидимой. Если разработчики совсем уберут пиктограмму утилиты, то система Android будет останавливать ее. Именно так написали авторы в справке, почему так – судить сложно. Один нюанс, если на «чистых сборках» системы Android это работает, то вот с оболочкой MUIU особой дружбы нет. Возможно, и с TouchWiz или каким-нибудь подобным интерфейсом (к примеру, LEWA или EMUI) всплывут подобные «недоговорки». Но кардинальной проблемой это не назовешь.
Итак, мы все подтвердили, установили, и теперь приложение работает. Стоит отметить, если у вашего гаджета нет Root-прав, то отчаиваться не нужно. Adblock Plus гораздо продвинутее своих аналогов.
В этом случае необходимо зайти в настройки и включить прокси. Вуаля! Adblock Plus начинает блокировать рекламу и на «нерутированных» устройствах.
Один нюанс – все это будет происходить лишь при использовании Wi-Fi соединения, а при включении мобильного интернета реклама все-таки будет.
Кроме того, в некоторых случаях в автоматическом режиме прокси работать не будет.
Нужно будет зайти в настройки Wi-Fi, выбрать свою сеть и указать имя хоста сервера и его порт. Что указывать, вы выясняете сами, соответствующее извещение отобразится в настройках приложения. По умолчанию, имя хоста – loclhosts, порт – 2020.
Настройки
Кстати, о настройках. В Adblock Plus их совсем мало. Ну с прокси мы только разобрались. Автоматический запуск приложения при включении устройства, автоматическое обновление подписки и обновление только через Wi-Fi сеть – это не в новинку.
Ну а последние параметры: отчет о сбое, проверить обновления, показать конфигурацию. Как можно видеть, ничего нового и необычного.
Тестирование
Зато при тестировании Adblock Plus показал наилучший результат, он не отобразил ни одного рекламного баннера. Тут сказывается мощная поддержка приложения, поскольку оно обладает еще и «настольной» версией.
Выводы по Adblock Plus
Adblock Plus – это самый сильный инструмент по борьбе с рекламой. Он максимально прост в использовании и настройке, оснащен самими распространенными функциями и может в автоматическом режиме обновлять и пополнять список рекламных хостов, причем делает это «умным» образом. А для экономии мобильного трафика мы можем включить функцию загрузки хостов только при подключении к Wi-Fi сети.
Но все это мелочи, по сравнению с тем, что Adblock Plus может работать в «облегченном» режиме и блокировать рекламу даже на устройствах без Root-прав.
Единственный минус данного приложения – отсутствие «белого списка» хостов. Дело в том, что некоторые информационные ресурсы распознаются как рекламные, что хотелось бы контролировать самостоятельно.
Скачать Adblock Plus с официального сайта приложения |
| Разработчик | Adblock Plus. |
| Требования | Для OC Android 2.2 и новее, Root права. Для прокси режима нужна OC Android 3.0 и новее. |
Заключение
Вы устали от рекламы? Устанавливайте любое из рассмотренных приложений и радуйтесь. Все они абсолютно оправдывают свое предназначение – блокируют нежелательную рекламу. Единственное, что утилиты AdAway и AdFree практически аналогичны, различаясь лишь наличием «белого списка» хостов у первой программы и отсутствием функции загрузки хостов только по Wi-Fi у второй.
Самым же лучшим инструментом, на мой взгляд, является Adblock Plus. Да, у этого приложения нет «белого списка» и специальных утилит для отслеживания исходящего трафика, но вот все остальные функции присутствуют в полном объеме. А самое главное – Adblock Plus может работать на устройствах без прав суперпользователя, пусть и в урезанном режиме, но работать.
