Обзор TurboPad MonsterPad: детский android-планшет (страница 2)
Внешний вид и конструкция TurboPad MonsterPad
Внешность тестируемого планшета выполнена в стиле «зебра» (в ассортименте представлен и вариант в стиле «леопард»). Его экран заклеен рекламной наклейкой с кратким описанием характеристик:
Снимаем рекламную пленку, включаем гаджет и заходим, например, на страницу программ:
Теперь пора перейти к описанию внешности планшета, обратив особое внимание на некоторые детали, интересные как в общем техническом плане, так и в плане его детского предназначения.
Корпус устройства выполнен из светлого пластика, раскрашенного «под зебру». Углы корпуса отличились очень сильным закруглением. Для «взрослого» продукта пластиковый корпус был бы «минусом», поскольку металлический корпус считается более солидным. Для детского аппарата все наоборот. Благодаря пластиковому корпусу и скруглению углов эти разбойники прелестные создания в значительной мере будут лишены возможности нанести планшетом вред себе или окружающим. Очень продуманная конструкция, ставим производителю еще один «плюс».
В верхней части мы видим темный «глазок» фронтальной камеры, а чуть левее его – маленькое отверстие, за которым мог бы быть микрофон; но, как показало вскрытие, его там нет. Он будет найден на тыльной стороне.
Справа и слева от экрана можно видеть узкие вертикальные щели динамиков. Благодаря их пространственному разнесению мы можем надеяться различить стереоэффект в звуке. Такое «правильное» расположение динамиков редко можно встретить у бюджетных производителей; обычно так делают солидные бренды вроде ASUS и прочих. Ставим за динамики «плюс».
В нижней части под экраном есть аппаратная кнопка в виде круглого зеленого глаза с черным зрачком. При работе во «взрослом» режиме она позволяет принудительно вызвать список лаунчеров (их два, приведены на скриншоте ниже) и выбрать нужный, а при работе в детском превращается в кнопку «Домой».
Теперь переворачиваем планшет и рассматриваем обратную сторону:
Первое, что бросается в глаза на задней крышке – это окраска под «зебру» и надпись крупными цветными буквами «MonsterPad». В этой связи я обратился за консультацией к своей дочке с вопросом: до какого возраста можно считать этот планшет подходящим «по внешнему виду»? Дочке уже слегка за 20 лет, но детство она еще не забыла и ответила вполне компетентно.
Ее экспертное заключение было таково: «Веселенькая расцветка планшета подошла бы для девочек даже довольно большого возраста и для мальчиков чуть меньшего возраста. Но надпись «MonsterPad», сделанная крупными цветными буквами, за версту выдает в нем детское предназначение. Поэтому даже если он технически продвинутый, все равно он подходит для детей максимум двенадцатилетнего возраста».
Вернемся же к рассмотрению внешнего вида с тыльной стороны. В верхней части видим окошко тыловой камеры. Оно маленькое, не оснащенное антибликовым покрытием и вообще ничем особенным не выделяющееся. Чуть левее этого окошка – маленькое отверстие микрофона. Слева вверху, где задняя крышка плавно переходит в грань, видим слот для microSD карты памяти.
Справа внизу присутствует наклейка с серийным номером устройства, а также некоторые условные графические обозначения и традиционная надпись «Made in China» (а где ее нет?!). Вблизи всех четырех углов планшета видим небольшие круглые заглушки, которые ошибочно могут быть приняты за ножки. На самом деле, если аппарат положить задней крышкой вниз, то эти «ножки» не будут доставать до поверхности стола и опорой послужить не смогут.
Если вытащить эти заглушки, то под ними увидим шурупы, которые скрепляют корпус в дополнение к защелкам:
Как можно видеть, и здесь производитель учел детское применение планшета. Он не стал надеяться только на защелки (которые могут и не защитить гаджет при резком ударе), а добавил для прочности еще четыре шурупа. Разумно и реалистично
Разумеется, при такой усиленной конструкции никаких скрипов при попытке сдавить, сместить или скрутить корпус не слышно (если при этом не ставить целью сломать устройство).
Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем разборку корпуса (не свое – не жалко!), выкручиваем шурупы, отщелкиваем защелки и производим то самое «вскрытие», о котором упоминалось чуть выше. И вот что показало вскрытие:
Любители покопаться в «железе» легко найдут здесь процессор, ОЗУ, ПЗУ, аудиочип, чип Wi-Fi/Bluetooth и многое другое. Мы же на фотографии с «начинкой» планшета обращаем внимание на следующее:
- Монтаж выполнен аккуратно;
- При монтаже не применяется клей; а при необходимости закрепления элементов применяется только липкая лента (что повышает ремонтопригодность);
- Емкость аккумулятора соответствует данным технических характеристик;
- От аккумулятора к «главной» плате идут только два провода; следовательно, датчика температуры в нем нет или он не используется, а реально системой будет использоваться другой датчик.
Вид сверху:
На верхней грани сосредоточено большинство разъемов и органов управления. Перечислим их слева направо: качелька громкости, разъем питания, microUSB разъем, 3.5 мм разъем для наушников и кнопка включения/выключения. Условных обозначений на корпусе нет, но и так все понятно, что к чему (или можно посмотреть в «Руководстве пользователя»).
Вид снизу:
На нижней грани ничего нет; а видимая на этом снимке внизу кнопка находится не на нижней грани, а на передней стороне планшета.
Вид справа:
На правой грани расположен слот для microSD карты памяти. Хотя его принадлежность к правой грани условна, поскольку он находится на закруглении между гранью и плоскостью задней крышки.
Вид слева:
Ничего нет и здесь.
В целом конструкцию планшета весьма и весьма одобряем, а к датчику температуры вернемся позже.
