Обзор корпуса Lian Li PC-T60B: идеальный открытый стенд или конструктор для энтузиаста? (страница 3)
Особенности сборки системы на базе Lian Li PC-T60B
После сборки героя обзора перейдем к сборке системы на его базе. Чтобы установить «железо» или снять его, достаточно снять модуль, на который ставится материнская плата:
Установка 5.25" внешних устройств и 2.5" SSD/HDD проста, но потребует разбора системы практически целиком. На 5.25" и 2.5" модели надеваются специальные рамки:
Расстояние между 2.5" устройствами достаточно мало, и если кабели блока питания жесткие, то подключение питания к устройствам будет проблематичным.
Получившиеся модули прикручиваются к обратной части площадки с материнской платой. Опять же, несколько непродуманно, винты закручиваются с внешней стороны, и для демонтажа какого-либо устройства придется снимать системную плату.
В корзину можно установить всего три 3.5" HDD, после чего болты закручиваются и прижимают специальными антивибрационными резинками жесткий диск. На первый взгляд, все надежно, есть защита от вибрации, но нет – установленный в корзину «винчестер» отличается небольшим люфтом, а специальные болты и резиновые шайбы не обеспечивают хорошей фиксации устройства. Возникает вопрос, почему нельзя было сделать корзину с салазками (да хотя бы с пластиковыми), что сделало бы стенд более универсальным.
Возможна установка блока питания типа ATX. К его длине никаких особых требований нет, а при установке длинной модели БП ее корпус будет просто выпирать. Этот процесс не вызвал никаких неудобств, хотя непредусмотренный в корпусе кабель-менеджмент способен добавить еще одну ложку дегтя в ход сборки.
Установка системной платы не вызывает никаких сложностей, вдобавок кабели от блока питания удалось пропустить под ней. Единственное, что здесь можно посоветовать – устанавливать материнскую плату на модуль, уже закрепленный к основанию, и предварительно желательно снять верхнюю ручку корпуса.
В итоге получилась очень устойчивая конструкция, занимающая мало места на столе.
На практике выяснилось, что часть несущих боковых пластин, идущая выше площадки с материнской платой, не нужна и только мешает. Иначе говоря, ручка и боковые пластины, размещенные выше площадки, являются бесполезной частью конструкции, которую можно отпилить.
Нельзя не отметить малые габариты занимаемого пространства. Экономия места — это важный плюс данного корпуса.
Если же подойти с умом, то все кабели и устройства можно грамотно расположить, убрать и спрятать под материнской платой. А для доступа и подключения устройств стенд придется наклонить, быстро подобраться к ним в процессе эксплуатации будет проблемно.
Бесспорно, непредусмотренный производителем кабель-менеджмент это минус, делающий сборку и последующую эксплуатацию стенда менее удобной.
Тестовый стенд и методика тестирования
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX, BIOS 4903;
- Процессор: Intel Core i7-3930K, 6/12 3.2 ГГц, 1.2 В;
- Система охлаждения: Thermalright SilverArrow IB-E Extreme + Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: 2x8 Гбайт Kingston KHX24C11T3K2/16X;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт (терморегулируемый вентилятор);
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
- Дисковая система:
- Накопитель SSD: Crucial M4 CT512M4SSD2 512 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Жесткий диск: Western Digital WD20EARX Green 2 Тбайта, SATA 6 Гбит/с;
- Корпус: Lian Li PC-T60B Black;
- Реобас: Lamptron FC5 v3.
Методика тестирования
Прогрев корпуса выполнялся при одновременной загрузке CPU и GPU в течение 20 минут. Нагрузка процессора происходила при помощи LinX 0.6.5, нагрев и нагрузка видеокарты – MSI Kombustor 3.0 (1920 х 1080, Antialiasing 8XMSAA).
Исследование возможностей собранной системы проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при 30°C расхождение результатов составляло от 3 до 5 градусов. 90% времени температура держалась на отметке 28°C без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент проведения тестов ~60%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Victor 824 (с диапазоном 30-130 дБ) с расстояния 15 см от корпуса, уровень шума в помещении – 30-31.5 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Уровень абсолютной тишины в комнате находится на отметке 30.5-31.5 дБ, возможная погрешность равна 1.5 дБ.
Показатели ниже 37 дБ говорят о тихой и практически бесшумной работе, ниже 33 дБ можно назвать абсолютно бесшумным результатом. Диапазон 37-46 дБ является средним и приемлемо комфортным уровнем шума, значения выше 48 дБ являются неприемлемыми для комфортной работы.
Результаты тестирования
Скажу пару слов о работе компонентов. В режиме простоя жесткий диск бездействовал, вентиляторы кулера видеокарты вращались со скоростью 1100 об/мин, вентилятор СО процессора – 660 об/мин. При нагрузке происходила операция копирования на HDD, вентиляторы кулера видеокарты работали на 1680 об/мин, вентилятор СО процессора – 1000 об/мин.
Звуковое давление
Меньше – лучше
Штатной системы охлаждения у Lian Li PC-T60B, выполненного в формате открытого стенда, не предусмотрено, так что сам по себе корпус бесшумен, а уровень шума зависит от нрава установленных СО.
Температурные режимы
Для начала приведем температуры компонентов в простое.
Меньше – лучше
Теперь прогреем «железо», установленное на стенде, в двадцатиминутном прогоне стресс-тестов LinX 0.6.5 и MSI Kombustor 3.0.
Меньше – лучше
Температуры довольно низкие и мало чем отличаются от показателей, полученных со схожими конструкциями. Но в данном тесте сложно оценить то, чего нет, речь идет о СО корпуса Lian Li. Сами температуры будут зависеть от того, насколько горячие комплектующие будут применены и от их систем охлаждения.
Заключение
Начнем подведение итогов с хорошей ноты. К достоинствам героя обзора можно отнести высокое качество материалов, прочность конструкции и внешний вид, а также саму идею. С моей точки зрения у инженеров компании получился вполне приличный стенд, по крайней мере, в эстетическом плане, пусть он временами и выглядит как корпус-симбиоз «Lian Li и IKEA». При потребности в открытом стенде без нужды в быстрой замене жестких дисков и системы охлаждения процессора Lian Li PC-T60B может стать хорошим выбором, благо он создан для удобства доступа к компьютерному «железу».
В то же время инженеры Lian Li реализовали хорошую задумку, мягко говоря, не до конца. Ситуацию омрачает общая непродуманность конструкции, отсутствие панели USB и аудиовыходов (как в комплекте, так и в свободной продаже). Последний факт делает эксплуатацию стенда неудобной. Не красит этот конструктор и отсутствие расширений для подключения вентиляторов. Возникает такое чувство, будто сам производитель перед выпуском стенда на рынок даже не протестировал его. Возможно, даже коробка от материнской платы будет куда удобнее. Модульность конструкции могла бы стать ее плюсом, если бы она была проработана до конца, а так это всего лишь «линейный конструктор». И никакого творчества.
Восторг от встречи с подобным корпусом закончился ровно на процессе сборки системы на его базе. И очень жаль, ведь на рынке среди схожих решений так мало разнообразия и так много «сырых» предложений. Надеюсь, вышедший в свет не так давно Lian Li PC-T80 будет более продуманной моделью. Ну а Lian Li PC-T60 оставляет впечатление недоделанного продукта, который при ценнике в районе ~5 500 рублей (и это без учета опциональных компонентов суммарной стоимостью около $36 плюс доставка) крайне плохо справляется со своей ролью.
Плюсы Lian Li PC-T60B:
- Высокое качество материалов;
- Эффектный внешний вид;
- Скромные габариты;
- Модульность.
Минусы корпуса:
- Неудобная корзина 3.5" HDD, с проблемной быстрой заменой диска;
- Установка (или смена положения) плато с материнской платой не продумана и неудобна;
- Слишком близкое расположение 2.5" SSD/HDD, жесткий последовательный кабель питания SATA будет выгибать пластик коннектора питания этих устройств;
- Ручка и боковые пластины явно лишние (иначе говоря, все, что выше площадки с материнской платой, попросту бесполезная часть конструкции, которую можно отпилить);
- Ограничение высоты процессорного кулера и видеокарты верхней балкой (150 мм);
- Отсутствие в комплекте USB и аудиовыходов на передней панели;
- Отсутствие в комплекте расширения для вентиляторов;
- Отсутствие системы организации кабелей;
- Отсутствие аксессуаров в РФ;
- Низкая доступность в РФ.
Может не устроить:
- Поставляется в разобранном виде.
