Обзор корпуса Lian Li PC-T60B: идеальный открытый стенд или конструктор для энтузиаста? (страница 2)
Теперь приступаем к сборке основания для материнской платы. К его внутренней части крепятся адаптеры для установки двух внешних 5.25" устройств,…
… а также адаптер для двух 2.5" HDD. Нюансы такого исполнения будут подробнее описаны в разделе «Особенности сборки системы».
На основание/столешницу/плато можно установить материнскую плату форм-фактора ATX или mATX. Под процессорным разъемом предусмотрена довольно большая прорезь, помогающая снять крепления кулера без снятия системной платы.
Перед нами основа стенда. На лицевой панели (с торца) слева находятся кнопки включения и перезагрузки, справа присутствуют прорези для специального адаптера с USB 3.0, eSATA и аудиовыходами.
Забегая вперед, скажу, что отсутствие выходов передней панели это один из самых больших недостатков стенда. Этот модуль (модель PW-IS20AH55AT0) продается отдельно или идет опционально, производитель изначально задумывал подобное исполнение. С другой стороны, его можно заказать за $25.99, что много, особенно при нынешних курсах валют, а купить в РФ отдельно невозможно.
Кроме того, к основной части крепится еще один довольно важный опциональный модуль (модель T60-1), это рамка для установки пары 120 мм или 140 мм вентиляторов, которая предлагается за $10. Найти его в продаже не менее сложно.
Установка или, вернее сказать, присоединение основания под материнскую плату к несущим корпуса сделано не совсем удобно. Крепится основание на четыре винта с накатанной головкой.
Производитель предусмотрел возможность установки основания на несущие в разных положениях, его можно смещать левее или правее, а можно оставить по центру.
Но тут инженеры не учли один важный нюанс: на внутренних сторонах несущих стоило бы сделать выступ, чтобы при установке плато с материнской платой не возникало бы никаких неудобств. И если бы пользователю понадобилось передвинуть столешницу относительно несущих, то внутренние выступы не дали бы ей проваливаться вниз, сделав стенд более удобным в эксплуатации.
Итак, стенд практически собран, и теперь следует установить ножки под материнскую плату, в моем случае это будет модель форм-фактора mATX. Для системной платы требуется по две стойки на дно, чтобы поднять ее выше. Ножки устанавливаются и для модуля под PCI-E устройства.
Модуль под восемь PCI-E устройств надежно фиксируется на основании, в его составе восемь черных заглушек и восемь черных винтов с накатанной головкой.
На предпоследнем этапе осталось собрать и установить ручку с логотипом, которая состоит из двух частей, соединяются они шестью винтами.
Сама ручка крепится на четыре винта с накатанной головкой на концах несущих пластин.
До завершения сборки осталась одна важная деталь – нужно наклеить резиновую прокладку на дополнительный костыль, который поможет стенду стать более устойчивым. Дополнительная нога фиксируется на два винта с накатанной головкой.
Собранный Lian Li PC-T60B, как не крути, выглядит эффектно. Его размеры составляют 351 x 400 x 330 (ШхВхГ) мм, что довольно внушительно, но, как правило, разложенный на коробке стенд займет больше места при подключении большого количества устройств.
Высота видеокарты до верхней планки равна 150 мм, на длину видеокарты ограничений нет, но только если вы не используете модуль для установки вентиляторов T60-1.
А в несущих пластинах есть прорези для того, чтобы было удобнее продевать кабели, или в другом варианте использовать их для переноски.
У Lian Li действительно получился очень интересный корпус. И пусть без минусов не обошлось, но есть вера в то, что на практике они окажутся не столь значительными.
После сборки омрачает лишь линейность этого стенда. Другими словами, перед нами конструктор, из которого можно собрать только одно, да еще и с весьма ограниченной функциональностью. В Lian Li позвали для его создания инженеров из IKEA? Очень странный подход.
Но, возможно, это первый блин, а о его жизнеспособности и практическом использовании поговорим далее.
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
Micro-ATX Test Bench |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25", шт. |
| Внутренние 3.5", шт. |
| Внутренние 2.5", шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
eSATA 2 x USB 3.0 HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
2 x 120 мм/2 x 140 мм |
| Расширение СО |
| Поддержка радиатора СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
