Обзор DEXP Ixion X 5: новинка семейства android-смартфонов-«долгожителей» (страница 2)
Если толщина в 13 мм с трудом оправдывается даже расширенной батареей, то масса в 174 г вполне типична для данного класса решений.
Увидев в первый раз заднюю крышку DEXP Ixion X 5 с вдавленной областью камеры, можно решить, что перед нами просто вариант какого-то китайского аппарата, поставляемый сразу с расширенной батареей.
Нечто подобное делает компания Highscreen в серии Boost. Но нам вспомнился другой аппарат производителя – Alpha R – и мы сразу же полезли искать его фотографии, чтобы сравнить с тестируемым. Нет, модели оказались все же разные. Да и принцип компоновки тут другой – под крышкой используется все доступное пространство, кроме той самой области вокруг камеры.
Механизм крепления крышки – стандартный, на мелких защелках. Внутри – съемная батарея и все слоты: два разных SIM (обычный и micro), а также для карты памяти. Больше ничего интересного нет.
Как, впрочем, и снаружи. Кружок камеры подписан, чтобы пользователь не забыл про 13-мегапиксельный модуль. Рядом – точка одинарной светодиодной вспышки.
В нижней части задней крышки – выдавленный логотип производителя и пара отверстий для вызывного динамика. Они и так располагаются уже на скосе крышки, но дополнительно все равно снабжены выступом, призванным препятствовать их перекрытию, когда аппарат лежит на столе.
На лицевой панели все стандартно. Вверху – мелкая утопленная решетка разговорного динамика. Справа от нее – глазок фронтальной камеры, датчики и точка светового индикатора. Последний мигает красным или зеленым цветом в зависимости от уведомления примерно раз в секунду.
Под экраном размещены сенсорные аппаратные кнопки «Меню», «Домой» и «Назад». Они снабжены подсветкой: белого цвета, довольно равномерной и адекватной средней яркости.
Индикация кнопок видна и без подсветки при нормальном освещении:
Аппаратные кнопки питания и регулировки громкости стандартно располагаются на боках корпуса. Они не слишком большие, но в целом пользоваться ими удобно.
Нижний торец пуст. И разъем microUSB, и 3.5 мм коннектор для гарнитуры располагаются сверху.
Качество сборки смартфона неплохое. При сильном желании можно вызвать скрип на скручивание или продавить заднюю крышку, но это типично для подавляющего большинства аппаратов (особенно среднего сегмента). Ну а за крышку soft-touch мы традиционно даем отдельный плюс.
