Обзор DEXP Ixion X 5: новинка семейства android-смартфонов-«долгожителей» (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion X 5
В смартфоне два слота под SIM-карты. Но радиомодуль тут один, так что одновременная работа невозможна. И передачу данных поддерживает лишь основной разъем. Стандарты – до 3G, LTE не поддерживается.
Настройки «двухсимочности» также стандартные:
Как и все остальное, связанное с передачей информации через GSM-модуль:
Система геопозиционирования работает нормально. Холодный старт традиционно для MTK займет пару минут, да и после этого подцепляет спутники не слишком оперативно – на это может потребоваться до минуты. Но после того, как это произошло, определяет положение точно, при движении работает плавно.
Wi-Fi-антенна – адекватной мощности, через пару стен точку уверенно видит. Да и с качеством приема сотовой сети традиционно для китайских устройств все в порядке. Максимальный уровень электромагнитного излучения производитель не заявляет. Но учитывая наличие официальной сертификации, можно надеяться, что все в рамках норм.
Файловая система DEXP Ixion X 5
В DEXP Ixion X 5 установлен встроенный накопитель емкостью 16 Гбайт. На двух здешних разделах изначально свободно около 13 из них. А в случае необходимости объем доступной памяти можно увеличить за счет карты памяти формата microSD объемом до 64 Гбайт.
При подключении к ПК скорость копирования крупных файлов на накопитель превышает 10 Мбайт/с – тут все в порядке, производитель явно использовал современный контроллер. Поддерживается подключение в режиме встроенного накопителя.
Время автономной работы DEXP Ixion X 5
Потенциально емкая батарея – главный плюс DEXP Ixion X 5. Тут используется аккумулятор на 4 000 мАч (3.8 В).
И со временем автономной работы действительно все хорошо. Уже результаты AnTuTu вызывают сдержанный оптимизм:
А уж результаты реальных тестов и вовсе радуют:
чтения, ч |
(Wi-Fi)/видео, ч |
Да, конечно, с минимальной яркостью со смартфоном особо не поработаешь. Но даже пять часов в играх со средней яркостью и около десяти часов видео в режиме средней яркости – это очень и очень достойно.
Даже при достаточно серьезном режиме использования можно смело рассчитывать на два полных дня работы. А экономные пользователи смогут заряжать DEXP Ixion X 5 как старую «звонилку» – раз в несколько дней.
Жаль, что заряжается новинка от штатного ЗУ так же долго, как работает – около пяти часов.
Камера DEXP Ixion X 5
В DEXP Ixion X 5 установлена 13-мегапиксельная основная камера. Каких-либо еще деталей ни о модуле, ни об оптике производитель не приводит.
Интерфейс полностью стандартный, отдельно на нем останавливаться нет смысла.
Лучше сразу перейдем к анализу качества снимков.
