Обзор и тестирование 4K-монитора ASUS PB279Q: приятный сюрприз (страница 2)
Система прокладки кабелей (cable-management) выполнена за счет пластикового элемента, который крепится к подставке. Снимается он легко и просто. Эффективность его низкая, но другого и не ожидалось. Но хотя бы что-то.
Все детали PB279Q соединены друг с другом с минимальными зазорами. Люфты полностью отсутствуют. Корпус немного поддается скручиванию (в основном из-за своей небольшой толщины) и еле похрустывает при сжатии – все точно так же, как у похожих по дизайну моделей ASUS.
Что касается жесткости конструкции, то тут претензий нет – спасибо тяжелой и эргономичной подставке и нормальному способу крепления к корпусу.
В задней части дисплея вверху можно встретить отверстия для притока воздуха к электронике. Качество покраски деталей нареканий не вызывает. Шершавый матовый пластик спереди и на подставке монитора отлично противостоит отпечаткам пальцев, чего не скажешь о фактурной задней поверхности.
В целом же за качество сборки и материалы можно смело выставить по четыре с половиной балла из пяти возможных. Хотя за $1100 все же хотелось бы увидеть алюминий, хотя бы несколько вставок. Как-никак, а PB279Q – дорогой дисплей стандарта 4К.
В качестве демонстрации использования полуматовой поверхности матрицы приводится фотография выше. Да и в целом, компания AU Optronics уже давно не производит матрицы с матовой пленкой, чего не скажешь о LG Display.
По наклейке в задней части корпуса можно узнать информацию о номере модели, номере версии, серийном номере, дате производства (июль 2014 года) и месте сборки (Китай). Данных о ревизии так и не найдено.
На корпусе модели можно встретить два логотипа компании, упоминание об использовании интерфейсов DisplayPort, HDMI и стандарта MHL, и перечисление возможностей подставки. Ничего интересного.
В задней части монитора на колодке для подключения кабелей находятся следующие разъемы, ориентированные вниз: питание, DisplayPort 1.2, mini DisplayPort 1.2, четыре HDMI 1.4 (все с поддержкой MHL), Audio-In и Audio-Out для вывода звука на наушники или внешнюю акустическую систему.
Два динамика стереосистемы находятся в задней части корпуса, установлены под «воздуховодами» и направлены вверх. Звук, как и полагается, получился так себе – не ахти какой. Максимальная громкость низкая, напрочь отсутствуют низкие частоты и практически нет высоких.
Но другого и не ожидалось – подобные динамики в ASUS ставят во многие свои модели. А факт их наличия лучше факта отсутствия. Пусть и за дополнительные для самого покупателя деньги (думаю, около $10-20). А вдруг когда-нибудь пригодится.
С эргономикой подставки у дисплея ASUS все хорошо. Можно изменить наклон панели в пределах от -5 до +20 градусов, повернуть на 60 градусов (официально, но в действительности на все 360 из-за скользящей подставки) и изменить высоту в пределах 130 мм. Возможен переворот в портретный режим (Pivot).
Все крепежные элементы выполнены из металла. Центровка панели исполнена на четыре балла из пяти, особо придраться не к чему.
Из того же металла выполнено и основание подставки. По периметру использованы четыре ножки из войлока, которые совсем не сопротивляются изменению положения монитора на рабочем столе за счет центрального поворотного круга.
Это можно воспринимать как в качестве дополнительного плюса, так и минуса. Как говорится, на вкус и цвет.
