Обзор Meizu MX4 Pro – android-флагман из Поднебесной (страница 6)
Мультимедиа Meizu MX4 Pro
Продукция Meizu всегда позиционировалась как мультимедийные гаджеты. И наш герой не стал исключением. Причем это тот самый случай, когда заявления производителя соответствуют реальности, в чем нетрудно убедиться ниже.
Как и младший брат, профессиональная версия без проблем воспроизводит любое видео, о чем говорят результаты тестирования программой AnTuTu Video Tester. И если вас устраивает интерфейс стандартного видеоплеера, замену искать не потребуется.
Кстати, он очень схож с бесплатным MX Player. Правда, таких функций, как программное декодирование, обнаружить не удалось (впрочем, оно вряд ли потребуется).
А вот такие результаты получились при тестировании в нашей лаборатории. Надо сказать, что все вполне ожидаемо.
видеоплеер |
Для лучшего качества звучания смартфон снабдили отдельным аудиопроцессором, и не абы каким – это Sabre ES9018K2M. Не осталась без внимания и вся остальная звуковая начинка. Был применен новейший звуковой фильтр, а усилитель и вовсе относится к профессиональному классу.
Подобные аппаратные фишки нельзя было оставить без ПО соответствующего уровня. И в Meizu это прекрасно понимали. У музыкального плеера нет ничего общего со стандартным решением Android.
Правда, интерфейс как видео, так и музыкального плеера частично на китайском языке. Остается надеяться, что в официальных поставках перевод будет завершен.
В настройках можно выбрать профиль звука, всего их четыре. Один из них автоматический. Два предназначены для улучшения звука в наушниках, а последний – для работы с внешней аудиосистемой.
Доступ к настройкам возможен при подключении к наушникам или внешней музыкальной системе.
С помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 110 дБ мы протестировали качество звучания новинки, проведя тестирование по различным сценариям. Что из этого получилось – можно увидеть в таблицах ниже.
Для начала тестирование было проведено в автоматическом режиме в приложении ES Explorer, поскольку у него нет своих собственных алгоритмов улучшения звука. Уровень сигнала при калибровке составил -1.7 дБ.
Результаты неплохи для большинства мобильных решений, да и абсолютное большинство пользователей будет довольно. Но вот для смартфона с заявкой на лучшее и беспрецедентное звучание результаты ожидались гораздо выше.
В дальнейшем настройки звука были переключены в режим, заточенный под наушники, и тестирование проводилось в стандартном плеере Meizu Music. На этот раз уровень калибровочного сигнала – -15.6 дБ.
Конечно, результаты изменились, но их изменения настолько малы, что заметить это на слух вряд ли получится. Сложно сказать, говорит ли это о неэффективности изменения звуковых профилей или о том, что автоматический режим при первом тестировании выбрал именно этот профиль.
В том же режиме мы воспользовались популярным музыкальным плеером PowerAMP, и результаты снова остались практически неизменными. Несмотря на то, что настройки были аналогичными, в процессе калибровки уровень сигнала составил 1.6 дБ.
И снова результаты практически совпадают с предыдущими тестами. Хотя различия в цифрах есть, но они несущественны и вряд ли смогут повлиять на восприятие звука.
Гораздо важнее здесь другое – насколько приятным получается звук для обычного пользователя, нежели то, как его определила компьютерная программа. И мы должны признать, что субъективно смартфон играет выше всяческих похвал. Правда, для раскрытия музыкального потенциала потребуется воспользоваться качественными наушниками. Иначе смысла от всего этого музыкального великолепия будет немного.
