Обзор Meizu MX4 Pro – android-флагман из Поднебесной (страница 2)
Лицевая панель в нашем случае черного цвета (в других вариациях она белая). Дисплей с диагональю 5.5" и пропорциями 15:9 занимает практически всю площадь. Производитель прямо указывает, что экран занял 76.5% всей площади гаджета, а ширина боковых рамок менее 3 мм – весьма неплохой результат.
Под дисплеем посередине расположилась многофункциональная клавиша «Домой» со встроенным сканером отпечатков пальцев. Он прикрыт сапфировым стеклом, не боящимся царапин. Саму кнопку по контуру окружает металлический поясок, ее ход четкий и приятный.
Для сканирования отпечатка пальца не нужно проводить им, как это реализовано на смартфонах Samsung. Просто приложите палец, и сканер моментально распознает его.
Причем распознавание адекватно срабатывает в десяти случаях из десяти. Остается только похвалить инженеров Meizu, которым удалось наладить безошибочную работу сканера.
Над экраном расположились разговорный динамик и фронтальная камера, светодиодный индикатор, датчики освещенности и приближения.
Грани устройства объединены одной металлической рамкой. Скорее всего, она является основой всей конструкции. Сама рамка выкрашена в цвет корпуса, причем это не обычная краска, а специальное напыление. В месте соединения рамки и лицевой панели снята фаска, обнажив чистый полированный металл – смотрится приятно и интересно. Аналогичное решение было применено и на младшей модификации. С каждой стороны в рамке присутствуют пластиковые вставки для антенн.
Верхняя грань получила кнопку включения/блокировки, микрофон для системы шумоподавления, AUX разъем.
Снизу находим разговорный микрофон, порт microUSB для зарядки и синхронизации, отверстия основного динамика и выемку для поддевания задней крышки.
Правая грань абсолютно пуста, а слева нашлась лишь качель регулировки громкости.
На задней крышке разместились: объектив основной камеры, двухцветная светодиодная вспышка и логотип компании-производителя. Никуда не исчезла и надпись «Designed by Meizu Made in China» на манер продуктов Apple.
Задняя крышка традиционно съемная. Под ней можно найти информацию об аппарате, а также слот под единственную карту micro-SIM.
Сама крышка очень плотно крепится на своем месте при помощи 14 защелок по всему периметру.
К качеству сборки претензий нет никаких. Все компоненты подогнаны друг к другу без единого зазора, скрипов нет. Благодаря крепкой металлической основе корпус получил высокую жесткость и отлично противостоит механическим воздействиям.
А вот в плане эргономики хочется сказать пару слов. Продукты Samsung приучили нас к тому, что слева и справа от центральной механической кнопки располагаются сенсорные клавиши управления – это функционально и удобно. Однако в Meizu решили иначе и оставили кнопки управления наэкранными. Честно говоря, вкупе с механической кнопкой «Домой» смотрится странно.
Следующую претензию вызвало расположение клавиши блокировки. Дело в том, что в младшей модификации удержание нажатия на сенсорном кольце блокировало аппарат, а свайп по экрану разблокировал его, и кнопка, по сути, была не нужна. Тогда подобное расположение было оправдано. Однако здесь долгое удержание кнопки вызывает голосовое управление (китайское, кстати), и чтобы заблокировать устройство, приходится тянуться к верхнему торцу, что не слишком удобно. В официальном представительстве нам объяснили, что причина кроется в китайской прошивке. Смартфоны, поставляемые официально, будут работать под управлением международной версии ПО, в котором долгое удержание клавиши будет блокировать аппарат, а китайского голосового управления не будет вообще. Так что стоит учитывать это, выбирая между официальной поставкой или «серым» экземпляром.
Оказалось, что все это можно настроить. Мы расскажем о настройках чуть позже.
