Обзор и тест видеокарт Inno3D GeForce GTX 750 Ti OC, KFA2 GeForce GTX 750 Ti, Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX и Zotac GeForce GTX 750 Ti OC
Оглавление
- Вступление
- Обзор Inno3D GeForce GTX 750 Ti OC
- Обзор KFA2 GeForce GTX 750 Ti
- Обзор Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX
- Обзор Zotac GeForce GTX 750 Ti OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Inno3D GeForce GTX 750 Ti OC
- KFA2 GeForce GTX 750 Ti
- Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX
- Zotac GeForce GTX 750 Ti OC
- Производительность GeForce GTX 750 Ti
- Заключение
Вступление
Рынок графических решений широк и многообразен, каждая модель по-своему уникальна и специфична, и различается не только уровнем производительности и комплектом поставки, но и стоимостью. В таком богатом ассортименте зачастую сложно разобраться даже опытным пользователям.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, виновниками обзора стали видеокарты, выпущенные под брендами Inno3D (InnoVISION), KFA2, Palit и Zotac, способные на равных биться в нижнем ценовом сегменте. Все участницы основаны на одном графическом процессоре GM107, лишены дополнительного разъема питания, и на этом их сходство заканчивается.
Полное название: Inno3D GeForce GTX 750 Ti OC PCI-E 2048Mb, код производителя: N75T-1SDV-E5CWX.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Inno3D GTX 750 Ti OC поставляется в небольшой картонной коробке. Оформление лицевой стороны незамысловато – название графического ускорителя с приведенными паспортными данными. В верхнем правом углу разместилась наклейка «Green Edition» с перечеркнутым дополнительным разъемом питания.
Обратная сторона снабжена общей информацией о продукте на девяти разных языках, включая русский. Ее дизайн стал классикой и давно не претерпевал изменений.
Вот несколько гениальных цитат из русскоязычного описания:
- «Графические карты Inno3D необходимы для повышения быстродействия Windows 7 и ...»
- «Inno3D – лучший выбор для экстремального HD-гейминга и создания домашних кинотеатров».
Вот теперь сразу понятно, для чего нужна видеокарта
Хорошим тоном стало указывание минимальных системных требований, которыми должен обладать компьютер для корректной работы с графическим ускорителем. В частности, минимальная мощность источника питания должна составлять 400 Вт.
Внутри упаковки скрывается обычная картонная коробка.
Сама видеокарта находится в антистатическом пакете и завернута в лист плотной бумаги. Она висит между двумя картонными распорками, не соприкасаясь со стенками ящика. Да и комплект поставки не болтается по всей коробке, а находится в специальном пенале.
В его перечень входят:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Брошюра с перечнем графических процессоров и соответствующих им блоков питания;
- Шестигранный ключик.
Внешний вид и размеры
Версия Inno3D GTX 750 Ti OC отличается от референсной модели внешне благодаря применению оригинальной системы охлаждения. Кожух выполнен из металла и закреплен четырьмя крупными винтами.
Несмотря на фирменную СО, с обратной стороны видеокарта выглядит больно знакомо.
А логотип компании Nvidia непосредственно на печатной плате говорит о том, что перед нами PCB эталонного образца со всеми вытекающими.
Размеры новинки вполне традиционны для GeForce GTX 750 Ti. Помимо двухслотового формата, модель получила длину в 165 мм за счет выступающего кожуха, ее ширина равна 111 мм.
Для вывода изображения предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один mini HDMI;
Согласно технической информации возможна одновременная работа с тремя мониторами, поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560 x 1600;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Модель Inno3D GTX 750 Ti OC лишена дополнительного питания, о чем прямо упоминается на упаковке устройства. Заявленный уровень TDP находится на отметке в 60 Вт, что соответствует многим решениям на основе графического процессора Nvidia GM107.
Кроме того, не стоит забывать, что ускоритель лишен поддержки технологии Nvidia SLI, позволяющей объединять несколько графических плат в единый тандем.
Внешний осмотр раскрывает почти все тонкости новинки, что позволяет предугадать возможности модели Inno3D.
Система охлаждения
Что касается системы охлаждения, то ее конструкция встречается не впервые. В лучших традициях жанра вся основная часть СО (радиатор, а к нему и кожух) крепится лишь четырьмя подпружиненными винтами.
Для отвода и рассеивания тепла используется алюминиевый радиатор с продольным расположением ребер.
Для защиты кристалла GPU от сколов при установке СО применяются четыре пластиковых шайбы.
Шестигранный ключик из комплекта нужен для демонтажа декоративных пластин, которые кроме визуальной роли выполняют функцию распределения воздушных потоков.
Под ними находится вентилятор с диаметром крыльчатки 87 мм (измерено в нашей лаборатории). Они удерживаются на радиаторе за счет «зацепов» на краях рамки, что упрощает их снятие.
Сама вертушка нам хорошо известна и применяется на многих видеокартах компании Inno3D. В данном случае она несъемная. Это модель с маркировкой CF-12915S, которая изготовлена фирмой Colorful, ее вольтамперная характеристика 12 В, 0.35 А.
Радиатор без вентилятора и кожуха выглядит очень компактным, он получил пропил по центру и под микросхемами памяти.
Печатная плата
Идя по проторенной тропинке, инженеры Inno3D в который раз не стали изобретать что-то новое. Дизайн печатной платы полностью соответствует эталонной версии GeForce GTX 750 Ti.
Подсистема питания реализована по схеме 2+1 (для GPU и микросхем памяти соответственно). ШИМ-контроллер питания – микросхема неизвестного производства с маркировкой 81172.
Полное название графического процессора – GM107-400-A2. Стоит отметить, что он лишен защитной рамки, поэтому при установке СО необходимо проявлять повышенную осторожность.
На плате распаяны четыре микросхемы памяти объемом 512 Мбайт каждая производства SKhynix и с маркировкой H5GC4H24MFR. Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт.
