Обзор и тест видеокарт Inno3D GeForce GTX 750 Ti OC, KFA2 GeForce GTX 750 Ti, Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX и Zotac GeForce GTX 750 Ti OC (страница 2)
Обзор KFA2 GeForce GTX 750 Ti
Полное название: KFA2 GTX 750Ti 2GB 128-bit, код производителя: нет данных.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта KFA2 GeForce GTX 750 Ti попала к нам в руки в обычной упаковочной пленке, поскольку распространяется OEM способом.
В комплекте с ней идет:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Заглушка на интерфейсную панель.
Внешний вид и размеры
Компания KFA2 не стала изменять своему подходу к выпуску графических ускорителей, представив решения на базе архитектуры Maxwell, но в непривычном для простого пользователя низкопрофильном форм-факторе.
Модель KFA2 GTX 750 Ti выполнена на заметно уменьшенном относительно референсного текстолите синего цвета длиной 161 мм и шириной всего 70 мм.
Столь небольшие размеры позволяют не задумываться о том, поместится ли видеокарта в системный блок, в особенности, если учесть более короткую комплектную сменную заглушку на интерфейсную панель, наличие которой позволяет отстегнуть гибкий шлейф с верхним портом.
Единственный неоднозначный момент – использование двухслотовой системы охлаждения. С одной стороны, она может перекрыть дополнительный порт на плате mATX или вообще «вылезти» за пределы текстолита и упереться в стенку корпуса при использовании платы mITX.
С другой, подобная система наверняка эффективнее, чем низкопрофильный однослотовый кулер схожей размерности. Если такое решение инженеров KFA2 позволило снизить температуру и сделать модель более тихой, то игра стоит свеч, ведь никто не хочет слушать назойливое «зудение» при просмотре фильма на своем HTPC.
Для вывода изображения на видеокарте KFA2 GTX 750 Ti предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один D-Sub;
- Один HDMI;
- Один DVI-D.
Согласно технической информации она поддерживает следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560 х 1600;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Питание видеокарты осуществляется исключительно через шину PCI-Express, что делает ее неплохим выбором для построения HTPC на базе mATX систем.
Система охлаждения
Система охлаждения KFA2 GTX 750 Ti очень компактная и не выходит за пределы текстолита. Крепится она классическим образом: четыре подпружиненных винта по периметру графического процессора.
Кожух СО металлический и играет больше декоративную роль.
Сам охладитель состоит из прямоугольной алюминиевой болванки-радиатора, за обдув такой системы отвечает крошечный 48 мм вентилятор.
Пространство под кожухом используется полностью, да и модель большего диаметра сюда просто не влезет.
Вертушка изготовлена фирмой Apistek, модель GA51S2H с вольтамперной характеристикой 12 В и 0.18 А. Подключение осуществляется 2-pin коннектором, поэтому мониторинг скорости вращения крыльчатки в привычном виде об/мин невозможен. Придется ориентироваться только на процентные значения.
Печатная плата
Инженеры разработали для KFA2 GTX 750 Ti собственную печатную плату, которая отличается не только компактными размерами (ширина всего 70 мм), но и плотной компоновкой элементов.
Подсистема питания выполнена по классической формуле 2+1 (для GPU и памяти).
Графический процессор обладает защитной рамкой, которая снижает риск повреждения кристалла при установке или демонтаже системы охлаждения. Его полное название – GM107-400-A2.
Как и в случае с вариантом Inno3D, на плате распаяны четыре микросхемы памяти объемом 512 Мбайт каждая производства SKhynix и с маркировкой H5GC4H24MFR. Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт.
