Обзор корпуса BitFenix Outlaw: нарушая стандарты (страница 4)
Система охлаждения
Система вентиляции BitFenix Outlaw является весьма продвинутой, хотя в штатной комплектации в корпусе установлен всего один фирменный вентилятор Spectre в тыловой части. Его типоразмер – 120 х 120 х 25 мм, номинальная скорость вращения крыльчатки – ~1200 об/мин, разъем питания трехконтактный, а функционирование осуществляется на выдув.
Гораздо интереснее рассмотреть возможности в плане расширения СО. Outlaw можно напичкать вентиляторами в количестве аж восьми штук. Помимо штатного тылового, есть возможность установки двух «стодвадцаток» на фронтальную панель, двух аналогичных вентиляторов на верхнюю, одного такого же на днище корпуса и двух 140- или 120-мм на правую боковую панель. Для бюджетного корпуса очень хорошие возможности.
Стоит отметить, что BitFenix Outlaw не оборудован каким-либо контроллером изменения оборотов вентиляторов. Не предусмотрена и защита от пыли.
Технические характеристики BitFenix Outlaw
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
Верхний вентилятор: 2 x 120 мм Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм Нижний вентилятор: 1 x 120 мм Боковой вентилятор: 1 x 140/120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в BitFenix Outlaw собиралась следующая система:
- Материнская плата: Asus P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Gainward Phantom GeForce GTX 580 3072 Мбайт;
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 2 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Корпус:
- BitFenix Outlaw;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения BitFenix Outlaw сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Компоненты (кроме видеокарты) тестировались в одном режиме – в штатной комплектации вентиляторов при их номинальной скорости вращения. Графический адаптер тестировался в дополнительном режиме – с установленным на верхнюю панель (в заднюю часть) 120 мм вентилятором (+Fan на графиках), скорость вращения крыльчатки которого составляла ~1200 об/мин, а функционирование осуществлялось на выдув.
Процессор был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.4 В.
Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный «запасной» прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью программы AIDA64 v4.20.2800.
Видеокарта функционировала на частотах 783 МГц по ядру и 4020 МГц по памяти. Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.05 В.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~1800 об/мин (50%). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.69.0 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.1 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | AIDA64 v4.20.2800 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 20°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в ходе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/- 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
BitFenix Outlaw показал удовлетворительные температурные режимы, проиграв открытому стенду четыре градуса по части охлаждения процессора и шесть градусов по жестким дискам. С учетом отсутствия активного обдува последних результат неплохой.
С видеокартой же ситуация оказалась, грубо говоря, плачевна. Если использовать штатную комплектацию вентиляторов без изменений (один тыловой), то видеоускоритель начинает задыхаться уже через пять минут после начала теста. Добавление вертушки на верхнюю панель значительно улучшает охлаждение GPU, но все равно температура не идеальна – разница с открытым стендом составляет 16 градусов по Цельсию. Установка на верхнюю панель второго вентилятора теоретически должна улучшить охлаждение.
Уровень шума
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – исследовать шумность системы в целом и сравнить ее с шумом от открытого стенда. Скорость вращения крыльчатки вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жестких дисков продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1200 об/мин). Тестирование проводилось в штатной комплектации вентиляторов при номинальных оборотах последних.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замеры проводились на расстоянии 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера.
Тестировались два режима: шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов (Left на графиках) и со смещением вправо на 45 градусов (Right на графиках). В обоих случаях шумомер размещался смещенным вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
2 | 1 м
В плане шумности BitFenix Outlaw оказался очень неплох. В принципе, этого и следовало ожидать, поскольку в корпусе трудится всего один штатный вентилятор. Так, с левой стороны корпуса уровень звукового давления чуть выше открытого стенда, субъективно на слух разница практически не ощутима. С правой стороны шумность увеличивается в среднем на 1 дБ: оно и понятно, ведь правая боковина изобилует вентиляционными отверстиями.
При активном перемещении головок HDD наблюдается незначительное «грохотание», присутствуют призвуки низкого тона. Но повторюсь – незначительное. При этом вибрация на корпус передается слабо, хотя частично ощущается и на опорной поверхности.
Заключение
Вряд ли BitFenix Outlaw суждено выделиться среди бюджетных собратьев, несмотря на его «вне законность». Хотя определенную часть пользователей привлечет перевернутая вверх тормашками материнская плата, позволяющая установить графический ускоритель в верхней части и обеспечить его обдув (или откачку горячего воздуха) верхними вентиляторами. Пусть даже последние придется докупать отдельно. Но это того стоит, поскольку тестирование с одной вертушкой на верхней панели показало, что в таком случае температура GPU заметно снижается.
Несмотря на бюджетную направленность BitFenix Outlaw, в нем применяется фирменное покрытие SofTouch, опорные ножки прикручены винтами, а для мягкой посадки блока питания задействованы шесть резиновых прокладок. Корпус придется по душе и тем пользователям, которые предпочитают размещать системный блок по левую руку, хотя тогда уровень шума будет выше из-за «дырявости» правой панели. Кроме того, стоит отметить удобное крепление жестких дисков и оптических приводов винтами с накатанной головкой и большое количество последних в комплекте, а также возможность установки до восьми вентиляторов. Пусть бонусы не столь существенные, но все же.
Не обошлось и без недостатков. В их числе отсутствие антивибрационного крепления для двух верхних жестких дисков и отсутствие портов USB 3.0 (хотя если учесть возраст данной модели, то этот минус можно списать на нет). Наличие одноразовых заглушек слотов расширения хоть и неприятно, но для бюджетного решения не является минусом. А вот отсутствие какой-либо защиты от пыли в виде противопылевых фильтров смотрится удручающе.
Что касается стоимости BitFenix Outlaw, то рекомендованный производителем ценник составляет 39 евро. В московской же рознице корпус предлагается за ~3500 рублей, что легко объясняется ослаблением позиций рубля.
Плюсы BitFenix Outlaw:
- Поддержка блока питания и видеокарт большой длины;
- Довольно жесткая конструкция корпуса;
- Отличные возможности в плане расширения СО;
- Фирменное покрытие SofTouch;
- Крепление ножек посредством винтов;
- Удобное крепление HDD и ODD винтами с накатанной головкой.
Минусы корпуса:
- Отсутствие антивибрационного крепления для двух верхних жестких дисков;
- Отсутствие портов USB 3.0;
- Отсутствие противопылевых фильтров;
- Одноразовые заглушки слотов расширения.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус BitFenix Outlaw.
