Обзор корпуса BitFenix Outlaw: нарушая стандарты (страница 2)
Фронтальная панель выполнена из пластика, который покрыт чем-то вроде жесткой резины – это фирменное покрытие SofTouch. И опять же, хороший бонус, несмотря на ценовой сегмент BitFenix Outlaw.
Левая боковая панель полностью закрытая, без каких-либо вентиляционных решеток. Правая оборудована двумя посадочными местами для 120- или 140-мм вентиляторов.
Удерживается каждая боковина парой винтов с накатанной пластиковой головкой и снимается сдвигом назад. Хотя их снятие затруднительно, из-за отсутствия «за что зацепиться».
Лицевая панель, как было отмечено выше, наделена покрытием SofTouch. Три 5.25-дюймовых отсека расположены в верхней части, забор воздуха фронтальными вентиляторами осуществляется через узкие вентиляционные решетки по бокам панели.
А также с боковых сторон. Везде применяется мелкоячеистая стальная сетка.
Панель – съемная, для демонтажа ее требуется потянуть за нижнюю часть на себя. Но поскольку к ней подводятся провода, полностью отделить панель не выйдет.
Здесь мы получаем доступ к посадочным местам для двух вентиляторов. Противопылевые фильтры не предусмотрены.
Органы управления выведены на верхний торец передней панели. Включают в себя кнопки включения и сброса, два аудиогнезда mini-jack 3.5 мм для подключения наушников и микрофона (HDA + AC’97), над которыми находятся два светодиодных индикатора, и четыре порта USB 2.0. Скоростной интерфейс USB 3.0 отсутствует, что печально.
Тыловая панель BitFenix Outlaw выделяется, конечно же, «перевертышем», ее компоновка перевернута вверх тормашками. Системная плата в корпусе располагается перевернутой на 180 градусов.
Количество слотов расширения – семь штук, они закрыты одноразовыми перфорированными заглушками (для бюджетного корпуса это не является минусом). Помимо этого, есть два обрезиненных отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения. Отсек для блока питания правил не нарушал, он располагается стандартно в нижней части.
Верхняя панель BitFenix Outlaw оборудована двумя вентиляционными решетками с поддержкой двух 120 мм вентиляторов. Поскольку видеокарта в корпусе располагается в верхней части, правильнее будет установить их на вдув, для лучшего обдува адаптера.
Но в некоторых случаях возможно более эффективное охлаждение видеокарты с установленными вентиляторами на выдув, особенно если используется модель нереференсного дизайна.
Нижняя панель, помимо вентиляционной решетки для блока питания в задней части, оборудована посадочным местом для 120 мм вентилятора в центре. Защита от пыли отсутствует и здесь.
Опорой системному блоку служат четыре круглые ножки, расположенные по периметру днища. Снаружи они облицованы отполированным металлом в декоративных целях, а с нижней стороны оборудованы резиновыми прокладками.
Крепление ножек осуществляется при помощи винтов, что можно отметить как плюс, учитывая нижнюю ценовую нишу корпуса.
