Обзор трех блоков питания мощностью 750 Вт: FSP Epsilon F4 750W, AeroCool Imperator 750W и InWin IP-P750BK3-3 (страница 3)
Обзор InWin IP-P750BK3-3
InWin IP-P750BK3-3 также поставляется в картонной коробке средних размеров – 295 х 210 х 135 мм.
С информативностью дела обстоят неплохо, отдельно нужно отметить использование производителем русского языка (причем это не маленький раздельчик, затесавшийся среди шести-восьми других интернациональных вариантов, под текст на русском отведены три грани коробки, на трех других информация дублируется на английском). Даже непривычно!
Упакован блок не менее надежно, чем оба соперника. Корпус «закатан» в плотный пенопропилен, шнуры зафиксированы проволочными стяжками.
Комплект поставки помимо сетевого шнура, крепежных винтов и инструкции, включает удлинитель кабеля питания CPU (его длина – ~200 мм, при установке блока в полноформатный корпус типа Full Tower эта деталь может прийтись очень кстати).
Дизайн устройства весьма скромен (особенно на фоне AeroCool Imperator 750W), но смотрится блок аккуратно и весьма недешево.
Габариты – 149 х 159 х 86 мм, масса – 1940 г. Таким образом, как и продукт AeroCool, этот блок не вписывается в стандартные рамки ATX (длина увеличена на 20 мм). При покупке также стоит проявить осмотрительность.
IP-P750BK3-3 выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 140 х 25 мм. Интересный момент – при том же типоразмере вертушки, что и у AeroCool, реальный диаметр крыльчатки здесь меньше на 3-4 мм («короткие» лопасти, широкая рамка). Впрочем, такой вентилятор может оказаться менее шумным – подождем результатов тестов.
Решетка, накрывающая вентилятор, грамотно закреплена «снаружи» – ее можно легко снять без разборки корпуса.
Линия 12 В в этом случае «порезана» сразу на четыре виртуальных канала. Не лучший вариант, особенно на фоне остальных конкурентов. А вот максимальная суммарная нагрузка – на том же уровне, что и у модели AeroCool – 696 Вт. В отношении к номиналу показатель достигает 92.8%.
По линиям 3.3 В и 5 В можно подать до 160 Вт мощности, ограничение по силе тока – 25 А на канал. В отличие от обоих соперников, эта модель сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze. Разница по показателю КПД «на бумаге» может достигать 4-5%, интересно будет взглянуть на результаты практических тестов.
Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 460 и 500 мм.
С разъемами PCI-e ситуация интересная – у IP-P750BK3-3 их три! Такое встречается крайне редко. Очевидно, это произошло по каким-то производственным причинам – возможно, БП выпускается на одной базе с менее мощными моделями той же серии и шнур с дополнительным разъемом «прикрутили» в последний момент.
В любом случае толку от него немного. Для системы SLI/CrossFire с двумя мощными видеокартами понадобятся переходники. Для БП данной мощностной категории – это заметный недостаток. Длина шнуров составляет 500 мм.
А вот по количеству разъемов для периферии рассматриваемый БП мало отличается от своих соперников: восемь SATA, три Molex и один Floppy. Длина шнуров – 800 и 900 мм.
Итак, IP-P750BK3-3 уступает своим оппонентам по количеству разъемов PCI-e – с организацией системы SLI/CrossFire могут возникнуть определенные проблемы. К тому же устройство сертифицировано лишь по стандарту 80 Plus Bronze, при этом цены всех трех БП очень близки. Самое время перейти к практическим тестам.
