Обзор be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 и DeepCool IceWing 5 Pro: топ-кулер против системы охлаждения массового сегмента (страница 2)
Система охлаждения
Как уже не раз упоминалось, перед нами кулер топ-конструкции (с вентилятором сверху). В данном случае применена фирменная модель 135 мм пропеллера be quiet!, который не продается в рознице, о нем мы расскажем чуть позже.
Пожалуй, главным недостатком такого решения является невозможность замены вентилятора на другой, это обусловлено фирменной системой крепления серии вертушек Shadow/SilentWings.
Сам радиатор (а точнее – его пластины) довольно широкий, а находящийся по бокам и расположенный ровно посередине прорез позволяет крепить вентилятор как сверху, так и снизу.
Свободного места от ребер до основания достаточно для установки родной модели снизу, но она может мешать радиаторам системы питания материнской платы или высоким «гребешкам» памяти.
Радиатор
Четверка 8 мм тепловых трубок пронизывает 53 темных матовых ребра, относительно друг друга они располагаются на разном уровне, причем центральная пара проходит чуть ниже, чем боковые трубки.
Сам радиатор выглядит внушительно, толщина ребер составляет ~0.5 мм. Такая махина должна показать хорошие результаты. При этом он еще и длинный, 171 мм еще надо постараться расположить в корпусе.
Можно отметить черный цвет СО, что стало неким стандартом для компании be quiet!, ее стремление к нему сохраняется во всех продуктах. Для некоторых пользователей это является важным критерием при выборе.
Под радиатором достаточно места для установки вентилятора снизу, для чего предусмотрены боковые прорези ровно по центру. Такая установка обеспечивает совместимость с HTPC корпусами, допускающими высоту СО до 100 мм.
Верхняя часть радиатора получила углубление, с этой стороны ребра оснащены зазубринами, которые располагаются в шахматном порядке. На торце виднеется логотип компании-производителя.
