Обзор android-смартфона DEXP Ixion MS 5 (страница 7)
Автономная работа
В DEXP Ixion MS 5 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мАч.
Учитывая довольно «прожорливую» SoC и пятидюймовый экран, странно, что производитель установил аккумулятор такой небольшой емкости. Возможно, секрет кроется в оптимизации устройства для меньшего энергопотребления?
К сожалению, нет. Тест аккумулятора в AnTuTu Tester показал слабые результаты:
Им вторят результаты «полевого» тестирования:
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Все тесты проводились при комфортной для глаз яркости (~200 cd/m2), с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
В режиме обычного использования смартфон с трудом «проживает» одни световые сутки, при интенсивном использовании придется подзаряжать аппарат в течение дня. Остается надеяться, что производитель сможет хоть немного исправить ситуацию с помощью обновлений ПО.
Камера
В DEXP Ixion MS 5 установлены: основная камера с разрешением 8 Мпикс (Omni Vision OV8865), светодиодной вспышкой и автофокусом, и фронтальная, с разрешением 2 Мпикс.
Интерфейс камеры – стандартный, режимы съемки тоже: панорама, HDR, серийная съемка, «красивое лицо», режим автоматического определения сцены – все как обычно. Настройке подлежат резкость фото, параметры насыщенности, яркость, оттенки и контраст, уровень экспозиции (от -3 до +3) и ISO (100 - 1600). Есть различные режимы настройки баланса белого. При съемке видео можно включить электронную стабилизацию.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при достаточном освещении
Фокусировка работает медленно, плюс ко всему стабилизация тоже подводит – даже при небольших колебаниях камеры снимки получаются размытыми.
Детализации снимков хватает, чтобы разглядеть крупные надписи на заднем плане.
Из-за агрессивного алгоритма шумоподавления детализация заднего плана оставляет желать лучшего, но эта проблема встречается у большинства камер аппаратов этого сегмента.
С текстом и макросъемкой камера справляется достаточно хорошо.
