Обзор android-смартфона DEXP Ixion MS 5 (страница 6)
Мультимедиа
В DEXP Ixion MS 5 установлен стандартный музыкальный проигрыватель.
Есть простой эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио. Диапазоны работы радио FM: 87.0-108 МГц.
Понравившиеся станции можно сохранить, можно переключить звук на внешний динамик или записать эфир с FM-диапазона.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны.
Звук
Звук вызывного динамика обладает небольшим запасом громкости, звучание – среднее по качеству. Тут стоит отметить, что в нашем аппарате внешний динамик постоянно издавал шипящие звуки, даже если на аппарате был выключен звук. Скорее всего, это брак конкретного экземпляра, но осадок, что называется, остался.
На задней панели не предусмотрено никаких специальных выступов, поэтому если положить смартфон экраном вверх, громкость основного динамика сильно снижается. Виброзвонок по силе очень слабый – вибрация лежащего в кармане куртки телефона не чувствуется совсем.
Разговорный динамик справляется со своей задачей удовлетворительно: собеседника слышно четко, шумы и искажения есть, но они минимальны. Максимальный уровень громкости разговорного динамика позволяет с трудом услышать собеседника на шумной улице, но на большее он не способен. Микрофон работает нормально: при звонке собеседники слышали мой голос четко, помех не было.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте Asus Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -4 дБ, что означает довольно высокий запас громкости.
Если же говорить субъективно, то звук в наушниках неплох для бюджетного решения, но не стоит от него ожидать слишком многого, искушенным пользователям он вряд ли придется по душе.
Как было сказано выше, стереогарнитура в комплект поставки не входит.
Видео
Тестирование проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester
DEXP Ixion MS 5 снабжен большинством необходимых для просмотра видео декодеров, проблемы возникают только со звуковыми дорожками в форматах AC3 и DTS, и некоторыми специфичными и непопулярными форматами видеофайлов. Впрочем, это распространенная проблема, которая решается тут установкой стороннего плеера, например, MX Player.
Из результатов видно, что DEXP Ixion MS 5 легко справляется с любым видео разрешением не выше Full HD. Впрочем, нужна ли поддержка 2K видео в смартфоне с HD экраном?
Память
В DEXP Ixion MS 5 установлен флэш-накопитель емкостью 8 Гбайт. Пользователю из них изначально доступно около 5 Гбайт. Есть и поддержка карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно.
Предусмотрена поддержка режима OTG (USB On-The-Go), при котором к аппарату можно присоединять USB устройства. Более того, в комплекте идет необходимый для подключения кабель.
Смартфон подключается к компьютеру как USB накопитель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Приведем результаты тестирования встроенного флэш-накопителя с помощью CrystalDiskMark.
Файл объемом 1.5 Гбайт копировался во внутреннюю память телефона достаточно медленно – чуть больше 2 минут, скорость записи при этом составила ~7 Мбайт/с. На MicroSD карту файл этого же объема скопировался немного быстрее, скорость записи составила ~ 10 Мбайт/с.
Связь и беспроводные возможности
DEXP Ixion MS 5 работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц), поддержки 4G нет. Претензий к качеству приема нет: сигнал аппарат держит стабильно.
Смартфон работает в режиме Dual SIM Dual Standby: в нем установлен один радиомодуль, однако обе сим-карты одновременно работают в режиме ожидания. Вести разговор можно только по одной из них – если во время разговора по одной из SIM-карт поступит входящий звонок на второй номер, придется завершить разговор по активной SIM-карте, чтобы принять вызов с другой. При использовании двух «симок» одна работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Аппарат поддерживает протокол Bluetooth версии v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Есть возможность использовать смартфон как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Wi-Fi Direct есть, поддержки NFC (Near Field Communication) и Android Beam нет.
К работе навигационного модуля есть существенные претензии – это и длительное время «холодного старта», и малое количество видимых спутников, и нестабильный прием. Отчасти это объясняется тем, что модуль поддерживает только спутники GPS, спутники ГЛОНАСС не поддерживаются, но, тем не менее, все это затрудняет возможность использования аппарата в качестве навигатора.
