Тестируем (полу-)пассивные GeForce GTX 750 и GTX 750 Ti: Asus GeForce GTX 750 Ti Strix, Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX и Zotac GeForce GTX 750 Zone Edition (страница 2)
Тестовый стенд
- Материнская плата: Asus MAXIMUS VII HERO (Intel Z97, LGA 1150);
- Процессор: Intel Core i7-4790К 4200 МГц (100 МГц х 42, 1.25 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance 2400 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (10-12-12-31-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: SSD Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital 1200 Ватт;
- Аудиокарта: Asus Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место, если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место определяемой пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20%(иногда от 10% когда это позволяет PWM вентилятора/ов, для видеокарт NVIDIA от 35% или меньше, когда это позволяет PWM вентилятора/ов) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Напомню, что в данном случае все подопытные графические ускорители тестировались с заводскими частотами.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Как уже упоминалось, система охлаждения Asus Strix до 50-52°C бездействует. Вентиляторы молчат, что означает полностью бесшумную работу. Если управление взять в свои руки, то точка максимальной эффективности и минимального шума как раз совпадает с заводскими настройками.
Честно, я не ожидал столь правильного и тщательного подхода инженерами Asus. Проделанная работа сама говорит за себя.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
VRM хоть и не оснащен собственным радиатором, вполне себе живет в комфортных условиях. Перегрева ему бояться не стоит.
Изучение температурных режимов работы пассивных видеокарт внесло некоторые коррективы в принципы получения измерений. Видеокарты подвергались получасовому тесту в бенчмарке Heaven с максимальной нагрузкой.
В видеокарте Palit были замечены следующие повадки работы GPU Boost. Изначально сама технология GPU Boost зависит от двух переменных – это либо максимальное энергопотребление, либо пиковая температура. На самом деле, GPU Boost учитывает оба показателя и, основываясь на эти данные, корректирует рабочую частоту и циклы работы GPU. Palit KalmX с завода имеет ограничение по температуре 83°C, и как только она достигается, GPU сбрасывает рабочую частоту, а потом вдобавок начинает пропускать такты.
Zotac внес некоторые коррективы в работу своей видеокарты. Пиковая температура GPU составила 93°C, после чего происходит защитная реакция GPU Boost.
При этом устоявшаяся частота работы GPU для Palit составила – 1020 МГц.
Для видеокарты Zotac – 1033 МГц.
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Соотношение температуры и шумности в автоматическом режиме.
вентилятор – авто, простой |
вентилятор – авто, нагрузка |
| Nvidia GeForce
GTX 750 Ti |
| Asus GeForce
GTX 750 Ti |
| Gainward GeForce
GTX 750 Ti |
| Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual |
| GigaByte GV-N75TWF2OC-2GI |
| MSI N750TI
TF 2GD5/OC |
| Palit GeForce
GTX 750 Ti KalmX |
| Asus GeForce
GTX 750 Ti Strix |
| Zotac GeForce GTX 750 Zone Edition |
Разгон
Новое графическое ядро создавалось с прицелом на максимальную энергоэффективностью. Вследствие чего нетрудно догадаться, что GTX750Ti весьма и весьма энергоэффективно. Максимальное энергопотребление младшего Maxwell рассчитано на слот PCI-e 3.0 х16 ~75 ватт. Подробное исследование BIOS показывает, что на долю ГП приходится всего 38,5 ватт в пике.
Для разгона следует отодвинуть границу к реальным возможностям слота, т.е. 75 ватт. Это первое, что стоит сделать на любой видеокарте с GM107. Теоретическая потребность в дополнительном питании на видеокартах не имеет практического применения: BIOS не позволяет потреблять свыше 77,5 ватт, а напряжение поднять более 1,168-1,187В. Энергопотребление легко изменить с помощью редактора BIOS KeplerBiosTweaker.
Результаты разгона
- Gainward GTX 750Ti OC 1450/1650 МГц;
- GigaByte GTX 750Ti OC 1440/1600 МГц;
- MSI GTX 750Ti OC 1410/1650 МГц;
- Palit GTX 750 Ti OC 1380/1625 МГц;
- Asus GTX 750Ti OC 1370/1500 МГц;
- Asus GTX 750Ti Strix OC 1450/1525 МГц.
Разгон видеокарт Palit и Zotac не осуществлялся ввиду высоких рабочих температур.
Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение 1920х1080;
- Продвинутый PhysX – Выключено;
- Улучшенная глубина резкости – Выключено;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSАА;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
1920x1080
Заключение
Первая попытка обеззвучить Maxwell увенчалась частичным успехом. Частичным, поскольку даже радиатору средних размеров пока что не под силу развеять 50 Вт тепла. Для покрытия 100% теплового выделения GeForce GTX 750 Ti надо увеличивать систему охлаждения в размерах и видоизменять конструкцию. Это в свою очередь приведет компанию-производителя к дополнительным расходам средств, что крайне нежелательно.
В частности модели Palit KalmX удается работать на частоте выше 1 ГГц лишь благодаря технологии GPU Boost, сдерживающей дальнейшее увеличение температуры за счет пропуска тактов. При этом сильно нагреваются силовые цепи и графический процессор, а значит, использовать видеокарту в тесных и непроветриваемых системных блоках нельзя. Конечно, работать она будет, просто итоговая частота в играх окажется ниже на 100-200 МГц. Так что устанавливать Palit GeForce GTX 750 Ti KalmX желательно в корпуса с хорошей циркуляцией воздуха и по возможности с вентилятором, направленным на ее кулер.
Продукт Zotac – еще один графический ускоритель на базе Maxwell с пассивной системой охлаждения. Подобное решение обеспечивает полностью бесшумную видеокарту, но возникает ряд сложностей, в том числе и схожая с Palit KalmX проблема. Несмотря на заявленную разницу в тепловыделении GeForce GTX 750 Ti и GTX 750, составляющую 10 Вт, не надо быть детективом, чтобы понять, как сильно разогреется радиатор модели Zotac.
К тому же инженеры, желая обеспечить заявленные частоты видеокарты, увеличили пиковое энергопотребление и связанную с ним величину максимального нагрева (93°C). Как следствие, GPU подвергается еще большим тепловым нагрузкам. Очевидно, что и Zotac GeForce GTX 750 Zone Edition предназначена для работы в хорошо продуваемых корпусах, чтобы температурные показатели не превышали 90°C. Так что за отсутствие шума приходится платить.
На мой взгляд, компания Asus поступила наиболее оптимально, выбрав в качестве основной схемы работы системы охлаждения адаптивный режим. Пока пользователь сидит в интернете или смотрит фильм, температура графического процессора не превышает 50-52°C, а вентиляторы находятся в выключенном положении. Но как только датчик зафиксирует превышение этого порога, пропеллеры медленно и тихо начинают вращаться.
При детальном рассмотрении алгоритма управления вентиляторами нашлась еще одна позитивная нотка. Инженеры подобно минерам с высокой точностью определили диапазон наиболее эффективной работы CO Strix. В итоге Asus GeForce GTX 750 Ti Strix не только хорошо разогналась, но и сохранила низкий уровень издаваемого шума.
Итак, вот и закончен обзор трех видеокарт на базе графического процессора Maxwell, две из которых получили пассивные системы охлаждения, а одна - полуактивную. Но это еще не все, ведь уже в следующем материале вы познакомитесь с безвентиляторными блоками питания.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям Asus, Palit и Zotac за предоставленные на тестирование видеокарты.
- А также лично donnerjack.
