(Обновлено) Обзор Meizu MX4: android-не-флагман из Поднебесной (страница 8)
Камера
Смартфон оснащен фронтальной камерой с разрешением всего 2.0 Мпикс. Но из такого решения производитель выжал максимум, добившись среднего качества фотографий. Лицевой модуль снабжен автофокусом, который работает вполне шустро.
Разрешение основного модуля более чем в десять раз выше и составляет 20.7 Мпикс. Причем модуль не абы какой, а Sony Exmor RS. Разрешение полученных снимков – 3936 х 5248 пикселей. Как и заявлено производителем, автофокусировка действительно быстрая. Фотографии получаются естественными и четкими.
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3-7 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Только если снимать на ходу, могут получиться кадры вообще без фокуса.
Благодаря сверхчувствительному сенсору снимки в сумерках выходят весьма светлыми. И, несмотря на заметное снижение качества, шумы особо не докучают.
А вот ночью автоматический режим порой не справляется. И иногда даже перебирает с зеленым цветом.
В помещении:
Макро (со вспышкой/без вспышки):
Просто макро:
Ручные режимы вкупе с прямыми руками (спасибо другу, ибо в моем случае это под вопросом) позволяют добиться интересных кадров:
Съемка видео поддерживается вплоть до разрешения 4К. Однако снятые в таком режиме ролики не удалось открыть где-либо, кроме смартфона: YouTube не смог обработать записи, сославшись на неподдерживаемый формат, а KMP и стандартный проигрыватель Windows 8.1 восприняли файл как аудиозапись и воспроизвели только звук. Надо отметить, что видеоролики вышли вполне стандартного формата mp4.
Для решения данной проблемы пришлось снизить разрешение до 1080p. Впрочем, и в этом случае качество записи оказалось на высоте.
Особого внимания заслуживает сам интерфейс камеры. Он ни капли не похож на стандартный. Свайпом влево и вправо можно выбирать режимы съемки, коих в ассортименте представлено на все случаи жизни.
Во время использования камеры на холоде (около 5 градусов) обнаружилась неприятность. Дело в том, что, сохраняя быстродействие в целом, аппарат напрочь отказывался открывать для просмотра сделанные фотографии. При этом температура батареи определялась на отметке 15 градусов. После возврата в помещение смартфон сразу стал работать без нареканий.
Опытных любителей фотографии порадует наличие полностью ручного режима настроек. Здесь можно не только выставить все параметры по своему усмотрению, но и вручную сфокусироваться на нужном объекте. Что-то подобное ранее мне встречалось лишь в фирменном приложении Nokia.
Например, вот что можно получить от одного слабенького светодиода-индикатора, если снимать с выдержкой в 20 секунд.
