(Обновлено) Обзор Meizu MX4: android-не-флагман из Поднебесной (страница 2)
Во-первых, задняя сторона аппарата выполнена в форме лодочки и ложится в руку как влитая.
А во-вторых, инженерам удалось добиться максимально узких боковых рамок дисплея, их толщина составляет всего 2.6 мм. Причем, в отличие от многих других китайских производителей, любящих приукрасить данный параметр, здесь все верно.
Соответствие заявленной ширины рамок подтверждает не только примерное измерение, но и точный расчет: как нетрудно посчитать, дисплей диагонали 5.36" с разрешением 1152 х 1920 точек обладает физическими размерами 70.0 х 116.7 мм. Ширина смартфона, напомним – 75.2 мм. Соответственно, каждая из двух рамок – действительно ровно 2.6 мм шириной.
Лицевая сторона практически полностью занята дисплеем с диагональю 5.36 дюйма и довольно необычным соотношением сторон 15:9. Впрочем, необычно оно лишь для тех пользователей, кто ранее не был знаком с устройствами данной линейки.
Под экраном одиноко расположился сенсорный кружок. Нажатие на него соответствует кнопке «Домой», а кнопку «Назад» заменяет свайп вверх с этого самого колечка.
Кольцо многофункциональное, и подробнее мы расскажем о нем чуть позже. В темноте оно светится зеленым. Кроме того, кольцо способно моргать, сигнализируя о пропущенных событиях.
Над дисплеем присутствует небольшая прорезь разговорного динамика, а чуть правее два глазка, один для камеры, второй для датчиков приближения и освещенности.
Элементы управления на торцах разнесены довольно сильно друг от друга. Пустой осталась лишь правая грань.
Слева расположилась качелька громкости. Найти клавишу вслепую не трудно, но нажатие оказывается на удивление жестким, и при регулировке громкости стоит достаточно крепко удерживать аппарат с противоположной стороны.
Верхней грани досталось следующее: кнопка включения/блокировки, AUX разъем, микрофон шумоподавления и пластиковая перемычка для антенны.
Снизу точно по центру расположился стандартный порт microUSB 2.0 для синхронизации с ПК и зарядки. Симметрично практически на углах обнаруживаются еще две пластиковые перемычки.
Правее от разъема USB находятся четыре крупных отверстия для основного динамика, а с противоположной стороны одно такое же отверстие для разговорного микрофона. И динамик, и микрофон закрыты металлической сеткой. Рядом с микрофоном заметна небольшая щель для поддевания задней крышки.
Со всех сторон аппарат опоясан узкой блестящей фаской неокрашенного полированного алюминия.
Как уже говорилось выше, спинка смартфона выполнена округлой, благодаря чему он очень хорошо лежит в руке.
С точки зрения количества элементов она не удивляет: здесь мы находим лишь крупный глазок основной камеры, опоясанный металлическим блестящим колечком, двухцветную светодиодную вспышку и внизу логотип компании.
Под ним можно заметить мелкую надпись «Designed by Meizu Made in China», которую можно счесть неким реверансом в сторону продукции Apple.
Как и у предшественника, задняя крышка съемная. Вот только теперь вам не понадобится специальный инструмент для ее снятия. Просто поддеваем ногтем и отделяем крышку от гаджета. Насчет простоты, пожалуй, погорячились – снять ее не так уж и легко. Сказывается очень качественная подгонка деталей и использование четырнадцати защелок и двух направляющих.
Сама крышка изготовлена из поликарбоната, и во всех цветовых вариантах предлагается матовая фактура.
Под крышкой интересного мало – аккумулятор не снимается, сервисных надписей минимум. Разве что слот для microSIM чуть левее модуля камеры. Кстати, винты использованы обычные, под крестовую отвертку, и при желании аппарат, наверное, можно разобрать без каких-либо специальных инструментов.
Что ж, с дизайном и конструкцией все более-менее понятно. Несмотря на то, что внешне смартфон напоминает предшественника, отличий хватает.
Кстати, любители защитить свой аппарат чехлом или пользователи, желающие придать ему индивидуальность с помощью бампера, могут вздохнуть спокойно – в продаже уже скоро появится большое количество различных аксессуаров.
Да и цены ожидаются вполне разумные, в пределах 400-1000 рублей. Причем можно будет и защитить стекло дисплея несколькими способами – в магазинах появятся как пленки, так и защитные стекла. Цены обещают держаться около 300 и 750 рублей соответственно.
