(Обновлено) Обзор Meizu MX4: android-не-флагман из Поднебесной (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь
Как и полагается смартфону из приближенного к флагманам сегмента, средства связи реализованы по максимуму. В распоряжение пользователя поступают GSM, WCDMA и LTE.
Конкретные частоты связи производителем не уточняются. Однако обращается внимание на новое поколение модуля LTE. Смартфон работает с пятью типами сетей и поддерживает все тринадцать диапазонов частот. Помимо этого, заявлена скорость загрузки до 150 Мбит/с. При этом аппарат может работать лишь с одной картой стандарта microSIM.
Конечно, помимо сотовых сетей поддерживается выход в интернет посредством соединения Wi-Fi. И здесь производитель снова не стал мелочиться, реализовав поддержку двух диапазонов – 2.4 ГГц и 5 ГГц. Таким образом, максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi может достигать 433 Мбит/с.
Претензий к работе Bluetooth 4.0 и навигации нет никаких. При «холодном» старте спутники обнаруживаются быстро даже в помещении, подключение к ним происходит примерно за минуту-две.
Если в прошлой генерации NFC отсутствовал только на версии с объемом памяти 16 Гбайт, то теперь данная антенна отсутствует вовсе. Видимо, это еще один пункт отличий от версии Pro.
Файловая система
Нам на тестирование достался смартфон с 16 Гбайтами основной памяти. Еще в продажу должна поступить модификация с объемом в 32 Гбайта.
Система отнимает чуть меньше 2.5 Гбайт полезного объема. В результате пользователю остается около 12 Гбайт. Если вам этого мало, придется покупать более «вместительную» версию или осваивать облачные хранилища. Ведь слота для карты памяти не предусмотрено.
Запись и чтение происходят достаточно быстро.
Объем оперативной памяти равен 2 Гбайтам. За все время тестирования не возникало даже малейшего подозрения на нехватку запаса. Сразу после запуска система отнимает чуть более 500 Мбайт памяти, пользователю остается доступно около 1.3 Гбайт.
Как обычно, подключение к компьютеру может происходить в различных режимах.
Передача файлов по USB кабелю не вызывает нареканий. Подключение к компьютеру быстрое, смартфон определяется как носитель информации. Копирование файла объемом 1.8 Гбайт заняло две-три минуты.
Естественно, реализована и поддержка USB-OTG для подключения внешних носителей. Причем смартфон определил даже внешний жесткий диск объемом 500 Гбайт, правда, без подключения HDD к отдельному источнику питания дело не пошло. Но при наличии питания гаджет легко определил носитель в полном объеме и работал с ним без каких-либо затруднений.
Пункт «Память» первый раз найти в настройках не так просто. Дело в том, что он прячется в последнем разделе настроек.
Время автономной работы
В распоряжение пользователя попадает несъемный аккумулятор емкостью 3100 мАч. Производитель сообщает, что он разрабатывался совместно с компаниями Sony и Samsung.
А также говорит об энергосбережении 13% в сетях LTE и 21% в 3G. Правда, не уточняет, по сравнению с каким аппаратом получились такие выводы. Вероятнее всего, подразумевается предшественник – Meizu MX3.
Адаптер питания выдает ток 2 А и заряжает смартфон с 0 до 100 процентов примерно за три часа. Характеристики приведены настолько мелким шрифтом, что разглядеть надписи можно только при очень хорошем освещении. Сделать фотографии оказалось невозможно.
Конечно, по сравнению с предшественником емкость несколько подросла. Но и аппетиты гаджета не остались на том же уровне. Увеличение производительности процессора и видеоядра, а также количества различных датчиков не могло не сказаться на энергопотреблении.
В результате чуда не произошло, назвать смартфон долгожителем вряд ли получится.
До обновления:
После обновления:
Его автономность находится на очень среднем уровне. Впрочем, если вы не любитель нагружать аппарат по полной, например, трехмерными играми, то на один световой день запаса энергии должно хватить.
чтения, ч |
(Wi-Fi), ч |
Тестирование автономности очень хорошо раскрывает смысл применения ядер с разной частотой. Как только производительные ядра отключаются, автономность ощутимо вырастает.
