Второе пришествие Maxwell: обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 980 (страница 3)
Сравнение систем охлаждения
Результаты разгона
Номинальное энергопотребление GeForce GTX 980 равно 165-170 Вт, в BIOS прописан абсолютный лимит 225 Вт. До этого значения у вас есть множество способов разогнать GPU. Либо простым повышением частоты и GPU Boost автоматически поднимет напряжение, либо все сделать ручками.
В данном случае напряжение поднято на +0.09 В, итоговое составило 1.26 В, что дало возможность GPU заработать на частоте 1.4 ГГц. Стоит отметить, что впервые флагман разгоняется на воздухе до такой величины. Не подвела и память, осилив частоту 1950 МГц.
Видеокарта при этом не перегревалась, а температура не поднималась выше 81°C. Особенно разительно выглядят сухие цифры на графиках, если сравнивать GeForce GTX 980 с конкурентами.
Частота GPU.
Напряжение GPU.
Температура GPU.
Обороты вентилятора.
А что происходит в разгоне?
Частота практически постоянно держится в диапазоне 1380-1400 МГц. Сложная сцена Metro Last Light в максимальном качестве максимально загрузила графический процессор и систему питания видеокарты.
Напряжение, в сравнении с ранее побывавшими у нас видеокартами NVIDIA и AMD, очень стабильно. GPU Boost постоянно поддерживает заданное значение.
В плане энергопотребления GeForce GTX 980, как никто ранее, продемонстрировала потрясающие возможности. 170 Вт в номинальном режиме работы и 220 Вт в разгоне. И это с учетом производительности новой видеокарты!
Уровень потребляемого электричества
Среднее | Максимальное
