Обзор android-смартфона Highscreen Omega Prime S (страница 4)
Мультимедиа
В Highscreen Omega Prime S установлен стандартный музыкальный проигрыватель, присутствует эквалайзер Snapdragon Audio+.
На телефоне установлено приложение для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5-108 МГц.
Можно сохранить понравившиеся станции, переключить звук на динамик или записать эфир с FM-диапазона. FM-радио работает только с подключенной гарнитурой, используя ее в качестве антенны. Прием удовлетворительный, громкость звука нормальная.
Звук
Звук вызывного динамика обладает средним запасом громкости, и сильно качественным его назвать нельзя – при близких к максимальным значениях громкости динамик начинает немного хрипеть. На задней панели не предусмотрено никаких специальных выступов, поэтому если положить смартфон экраном вверх, громкость основного динамика снижается. Виброзвонок по силе слабый – вибрация лежащего в кармане толстой куртки телефона лишь слегка чувствуется.
Разговорный же динамик со своей задачей справляется нормально: собеседника слышно четко, посторонних шумов, помех или искажений нет. Максимальный уровень громкости позволяет услышать собеседника на шумной улице, а вот в метро уже не так хорошо. К микрофону претензий нет – при звонке собеседники слышали мой голос четко и без искажений.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Субъективно аппарат не может похвастать сильным аудиотрактом. Звук в наушниках достаточно сухой и неказистый. Шумноватый усилитель, средняя детализация звука и стандартный запас громкости – абсолютное большинство пользователей останется довольно, но требовательным аудиофилам лучше сразу смотреть в сторону других решений.
Штатная стереогарнитура представляет собой обычные «таблетки», и не отличается ни качеством звучания, ни качеством передачи голоса.
Видео
На телефоне предустановлен стандартный видеопроигрыватель, и как это обычно и бывает, аппарат особых сюрпризов в плане «всеядности» не преподнес – пришлось установить MX Player.
Предел Highscreen Omega Prime S – HD видео, с Full HD видео смартфону справиться уже непросто, но, тем не менее, если битрейт видео невысок, аппарат воспроизведет его нормально:
проигрыватель |
| AVI, XviD, 720 x 400 |
| AVI, DivX, 640 x 480 |
| AVI, XviD, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1280 x 720 |
| MKV, H.264, 1920 x 1080 |
Память
В Highscreen Omega Prime S установлен флэш-накопитель емкостью 8 Гбайт. Пользователю из них изначально доступно около 4 Гбайт. Маловато, однако это компенсируется возможностью установить MicroSD карту емкостью до 32 Гбайт включительно. Тестовая карта памяти емкостью 64 Гбайта на устройстве не заработала, и на данный момент неизвестно, аппаратное или программное это ограничение.
Аппарат не поддерживает режим OTG (USB On-The-Go), поэтому присоединить к телефону USB устройства не удастся.
Смартфон подключается к компьютеру как MTP медиа-устройство, операционная система определяет его как портативный проигрыватель. Стандарт подключения – USB 2.0.
Файл объемом 1.5 Гбайта скопировался во внутреннюю память телефона примерно за 3 минуты, скорость записи при этом составила ~8 Мбайт/с. На MicroSD карту файл этого же объема копируется чуть быстрее, скорость записи составляет ~ 8.5 Мбайт/с.
Связь и беспроводные возможности
В Highscreen Omega Prime S установлен радиомодуль Qualcomm Gobi, который работает в сотовых сетях 2G/2.5G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц). Сигнал аппарат держит уверенно, c мощностью приема проблем нет. С доступом в Интернет в сетях 2G/2.5G и 3G нет никаких затруднений.
Конечно, в аппарате 2014 года хотелось бы видеть поддержку сетей LTE, но среди бюджетных устройств поддержка этого стандарта связи до сих пор остается скорее диковинкой, нежели нормой.
Подавляющее большинство двухсимочных аппаратов работает в режиме Dual SIM Dual Standby, и Highscreen Omega Prime S – не исключение: в смартфоне установлен один радиомодуль, однако обе сим-карты одновременно работают в режиме ожидания. А вот говорить можно только по одной из них – если во время разговора по одной из «симок» поступит входящий звонок на второй номер, придется завершить разговор по активной SIM-карте, чтобы принять вызов с другой.
Как и в других телефонах, в случае подключения двух сим-карт одна работает только в сети 2G, другая – в сетях 2G/3G.
Смартфон поддерживает протокол Bluetooth версии 3.0+EDR и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Есть возможность задействовать аппарат как в качестве модема (USB подключение или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot). В настройках этот пункт обозначен как «Режим модем».
Wi-Fi Direct есть, а вот поддержка NFC (Near Field Communication) и DLNA отсутствует.
К работе навигационного модуля (здесь это Qualcomm IZat) претензий нет – спутники аппарат видит и подключается к ним нормально, да и время «холодного старта» довольно скромное. Стоит отметить, что данный навигационный модуль поддерживает не только спутники GPS, но и спутники ГЛОНАСС, и даже спутники китайской системы Beidou.
Автономная работа
В Highscreen Omega Prime S установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 1780 мАч.
Емкость достаточно скромная, и, несмотря на не самую продвинутую начинку, «аппетитам» аппарата аккумулятор в полной мере не удовлетворяет.
Тест аккумулятора в AnTuTu Tester показал хорошие результаты:
К сожалению, «полевое» тестирование говорит о другом.
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыкальный плеер (выключенный экран) |
Все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
Автономность – не самое сильное место Highscreen Omega Prime S. Однако и «криминала» никакого: при активном использовании в большей половине случаев полностью заряженного Highscreen Omega Prime S хватит до конца дня, что типично для современных аппаратов, не претендующих на статус «долгожителей».
