Ломая стереотипы: обзор android-смартфона Jinga Basco L1 (страница 2)
На верхней грани размещен порт для наушников 3.5 мм. Кстати, с подключением гарнитуры Nokia WH-208 возникли проблемы – она постоянно выдавала какое-то бульканье и отказывалась что-либо воспроизводить. Зато обычные наушники работали нормально. Видимо, распайка контактов нестандартная и совместима не с каждой гарнитурой.
Механические клавиши громкости и включения/блокировки расположились на левом и правом торцах соответственно.
Расположены они ближе к верхней грани; и в левой, и в правой руке вполне комфортны для использования, каких-либо проблем не возникало.
Нижней грани достался разъем microUSB для синхронизации и зарядки, на ней же можно найти отверстие для единственного разговорного микрофона.
На задней крышке стоит остановиться подробнее. В первую очередь бросается в глаза ее рисунок. Она глянцевая и как бы переливается на свету квадратиками. Смотрится весьма интересно, хотя фурора уже не производит, поскольку подобное решение уже встречалось в Nexus 4.
Благодаря рисунку глянцевый пластик вообще не собирает отпечатки пальцев.
Выше всех разместился глазок камеры 8 Мпикс, который обрамлен зеркальным пластиком и оснащен металлической рамкой, препятствующей затиранию объектива. Чуть ниже можно найти светодиодную одинарную вспышку. Почти по центру красуется логотип производителя, причем он просто нанесен поверх крышки. В самом низу предусмотрена перфорация под основной динамик.
После снятия тонкой крышки можно получить доступ к съемному аккумулятору на 2000 мАч, двум слотам для «симок» (под стандартную SIM и под microSIM) и к разъему под карту памяти microSD.
Стоит заметить, что разъемы для карт сотовой сети маркированы, и из них следует, что обычную SIM предполагается использовать для интернета, а версию «микро» для работы в сотовой сети. На практике все проще – в настройках можно включить интернет с любой сим-карты.
Внешний динамик оказывается не таким большим, как зона перфорации на крышке, но его площадь при всем желании маленькой не назовешь.
За время тестирования я обратился к нескольким представительницам прекрасной части человечества, вручил им аппарат и попросил оценить массу, эргономику и дизайн. Все без исключения остались довольны, особенно нравилось оформление задней крышки.
По итогам раздела можно сказать, что корпус получился удачным. Конечно, можно было сделать рамку не пластиковой, а металлической, но это сказалось бы на цене смартфона. В целом, все на среднем уровне, и даже небольшой люфт не портит впечатление.
Дисплей
Если не брать в расчет откровенно дешевые аппараты, которые покупают просто потому, что «за эти деньги он вообще работает», одним из главных аспектов выбора был и остается дисплей – его диагональ, разрешение и качество исполнения.
Еще недавно IPS матрица была прерогативой дорогих флагманских моделей, но прогресс не стоит на месте. Даже в случае со смартфоном незнакомого бренда можно встретить экран весьма приличного качества.
Перед нами матрица с диагональю 5 дюймов и разрешением 1280 х 720 точек. Плотность пикселей равна 320 dpi, что позволяет с комфортом рассматривать мелкие элементы, например, текст. Пиксели разглядеть почти невозможно.
Попытки придраться хоть к чему-нибудь, без скидок на ценник аппарата, оказались неудачными. Углы обзора Jinga Basco L1 находятся на уровне моделей премиального класса. Цвета выглядят естественно. Особо внимательный пользователь сможет разглядеть небольшое изменение цветов под максимальными углами, но это заметно, только если специально приглядываться. Разве что максимальный уровень яркости мог быть и побольше. Хотя и такого значения вполне достаточно.
Белый цвет немного отдает синевой, но в целом выглядит неплохо.
А вот черный цвет сильно искажается, это выглядит не слишком приятно.
К работе сенсора нет никаких нареканий. Одновременно он способен обработать до пяти нажатий, чего вполне достаточно. Отклик моментальный, задержек и дерганий замечено не было. Пользоваться сенсором комфортно.
Углы обзора экрана Basco L1 весьма приличные, заметных искажений при работе нет.
Правда, без ложки дегтя в бочке меда не обошлось. К сожалению, вынужден констатировать отсутствие какого-либо олеофобного покрытия – в итоге палец скользит с определенной степенью сопротивления, а отпечатки пальцев собираются заметно легче, чем удаляются. Если вы хотите содержать аппарат без отпечатков, рекомендую позаботиться о наличии тряпочки для протирки.
Теперь пора ознакомиться с результатами тестирования экрана колориметром.
Можно видеть, что цветовые каналы идут плавно, однако до референсной линии далеко. На практике могут возникнуть проблемы с восприятием цветов и паразитными оттенками.
Здесь все очень хорошо, цвета ровные и далеко друг от друга.
Цветовая температура слишком завышена и нестабильна. Результат нельзя назвать хорошим.
Немного не хватает синих цветов. Однако отклонения от палитры RGB не сильные, все на приемлемом уровне. Проблем с восприятием быть не должно.
Паразитные оттенки присутствуют. До дельты далековато.
Показания тестов подтверждают зрительные ощущения. Дисплей хорошо справляется со своими задачами, претензий к качеству картинки, скорее всего, не возникнет, чего не скажешь о качестве покрытия стекла.
