Ломая стереотипы: обзор android-смартфона Jinga Basco L1 (страница 3)
Программное обеспечение и прошивка
Смартфон Jinga построен на платформе Android и на момент обзора несет на борту операционную систему версии 4.2.2.
За время тестирования новой версии не появилось, хотя присутствует возможность обновления по воздуху.
Традиционно для подобных гаджетов какие-либо украшательства интерфейса отсутствуют что, на мой взгляд, является плюсом, ведь пользователь сам может поставить ту оболочку, которую захочет. Зачем же ему что-то навязывать?
Надо отметить, что в процессе использования задержек в работе интерфейса и основных программ замечено не было. Все работает плавно и быстро.
Переключение между приложениями происходит при долгом нажатии на кнопку «Домой». Встроенный браузер работает обыкновенно, не проявляя ни тормозного характера, ни феноменальной скорости.
Нагрева не было замечено даже в ресурсоемких играх.
В спокойном режиме температура чипа остается на уровне 28-30 градусов по Цельсию, в тестах кратковременно поднималась до 50, но троттлинга замечено не было.
В итоге стоит сказать спасибо разработчикам, которые не стали оснащать систему какими-то своими оболочками. Благодаря этому ее стабильность не пострадала, а пользователи получили возможность для собственных модификаций.
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон Jinga Basco L1, как и многие подобные решения, построен на процессоре МТК, в данном случае использована модель 6582 с четырьмя ядрами на борту и частотой 1.3 ГГц. В паре с процессором трудится графическое ядро Mali-400 MP2.
Объем заявленной в технических характеристиках оперативной памяти составляет 1 Гбайт, на практике доступно около 750 Мбайт, остальной объем занят постоянно. Надо заметить, что в процессе работы ее недостатка не ощущается.
Ниже приведены результаты, полученные в нескольких популярных программах и бенчмарках.
Нельзя сказать, что производительность поражает воображение, но для повседневного использования ресурсов данного смартфона хватит точно.
Стоит учесть тот факт, что производительность в играх не слишком высокая. Например, Asphalt 8 явно работает не торопясь – дерганья нет, однако медленная работа на самом деле раздражает. Так что особое удовольствие от 3D игр вы вряд ли получите.
С другой стороны, в играх, которые не требуют мощной трехмерной графики, нет вообще никаких проблем.
В интерфейсе все работает плавно, дерганий или зависаний нет и в помине. Просматривать веб-сайты удобно – загружается все шустро, да и диагонали экрана достаточно. Хотя постоянно одолевает мысль, что разрешение хочется выше.
Нагрева за время эксплуатации и тестов замечено не было. Аппарат если и нагревается, то только на короткое время и совершенно не сильно. Греть руки зимой об него не выйдет.
Несмотря на довольно низкую производительность в трехмерных играх, производительность устройства вполне соответствует заявленной цене. В повседневном использовании претензий не возникает.
