Ломая стереотипы: обзор android-смартфона Jinga Basco L1 (страница 4)
Мультимедиа
Смотреть фильмы на данном дисплее вполне комфортно. Проблем с цветопередачей или скоростью не возникает.
В наушниках звучание неплохое, однако основной динамик слабоват в плане громкости и вряд ли его будет комфортно использовать для просмотра.
Видеоплеер можно смело называть всеядным. Проблемы возникают лишь с видео в формате Full HD. Впрочем, эта проблема решается установкой стороннего проигрывателя.
Теперь стоит ознакомиться с результатами тестирования звука в наушниках.
Как можно видеть, показания тестов очень неоднозначные. Какие-то моменты решены очень хорошо, а какие-то просто оставлены без внимания. Впрочем, непритязательного пользователя все должно устроить.
Беспроводные интерфейсы и связь
Все, что нужно и ничего лишнего – вот как можно описать этот смартфон. Пользователю доступен полный набор необходимых интерфейсов, таких как 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Однако таких дополнений, как NFC или LTE, ждать не стоит, их здесь просто нет.
Эта модель поддерживает установку двух SIM-карт одновременно. Причем одну – формата Micro-SIM, а вторую «большого» размера (по-умному называется – Mini-SIM). К качеству связи особых претензий нет, хотя в Москве связь порой снижалась до одного-двух делений.
Одновременная работа реализована с одним модулем антенны. Проще говоря, при разговоре вторая карточка отключается. У обоих номеров стабильный прием сигнала, провалов нет.
Интерфейс управления звонками абсолютно стандартный и не способен чем-то удивить.
Кстати, если судить по маркировке на корпусе, то micro-SIM должна отвечать за звонки в сети GSM, а mini-SIM предназначена для использования интернета. Впрочем, настройки позволяют подключить интернет на любую карту.
Проблем с потерей сигнала Wi-Fi не возникало, смартфон очень быстро подключается к нужной сети и не отпускает ее до последнего. Навигация быстрая. На момент запуска карт местоположение уже определено с высокой точностью и не теряется в движении.
В итоге, аппарат обладает «джентельменским набором» всего, что нужно, и лишен излишеств. Вполне разумное решение для бюджетного решения.
Файловая система
Если производитель хочет выпустить хороший аппарат за приемлемые деньги, он просто вынужден на чем-то экономить. И в данном случае экономия выразилась отчасти и в урезании объема постоянной памяти.
Здесь ее всего 4 Гбайта. Из них пользователю на момент первого запуска доступно всего 1.75 Гбайт (около 1 Гбайта отдельно выделено под программы), что критически мало даже для самых простых задач.
Впрочем, здесь предусмотрен слот для карт памяти MicroSD, что никак нельзя назвать минусом. Поддерживаются карты объемом до 32 Гбайт.
При подключении к компьютеру смартфон определяется очень быстро, копирование фотографий происходит на скорости около 22 Мбайт/с. А подключить гаджет к ПК можно в различных режимах.
Предусмотрен стандартный диспетчер файлов, выполняющий все основные функции. В настройках нет пункта USB-OTG, так что не вызывает удивления тот факт, что флешка под USB-OTG подключаться отказалась. Правда, несмотря на то, что данный режим нечасто используется в жизни, конкретно здесь он бы не помешал.
Деление памяти на разные разделы непонятно. Так, отсутствие режима OTG огорчило. С другой стороны, слот для карты памяти исправляет ситуацию.
Время автономной работы
Этот раздел сразу стоит начать с результатов тестирования – они приведены на скриншоте ниже.
LG Nexus 5 всегда ругали за слабую автономность, а данный аппарат набрал в тесте еще меньше очков. Для любителей жить вдалеке от розетки – это явный повод задуматься.
Аккумулятор съемный, его емкость составляет 2000 мАч.
Зарядное устройство подписано русскими буквами, причем обозначено специально для данной модели. Ток на выходе не поражает, это стандартный показатель в 1 А.
Конечно, в режиме средней нагрузки смартфон доживет до вечера, но если его нагружать, время работы резко снизится.
чтения, ч |
(Wi-Fi), ч |
Ясно, что емкостью аккумулятора было пожертвовано в угоду толщине и малой массе модели. Тем не менее, автономность смартфона просто удручает. Возможно, придется задуматься об отдельном кармане для зарядного устройства.
