Современные гаджеты-«долгожители», претендент пятый: обзор android-смартфона ThL 4400 (страница 2)
Внешний вид и конструкция
ThL 4400 поставляется в двух вариациях: в черном и белом цвете. На тестирование прибыл экземпляр черного цвета. Форма устройства классическая – прямоугольник со слегка скошенными углами.
Как плюс стоит отметить тот факт, что производитель не забыл о внешнем виде своей модели. Многие смартфоны-«долгожители» отличаются непривлекательным дизайном и внушительной толщиной (что в принципе неудивительно). Однако в данном случае инженеры решили не пренебрегать этим важным параметром. Несмотря на то, что заявленная производителем толщина в 8.9 мм немного отличается от фактической, аппарат ThL совершенно не похож на «кирпич».
Реальные размеры устройства:
- Ширина – 72.3 мм;
- Высота – 144.9 мм;
- Толщина – 9.9 мм;
- Масса – 158 г.
Тонким его назвать нельзя, но продуманный дизайн и округлые формы боковых сторон скрадывают толщину.
А вот масса смартфона (особенно если вспомнить о емкости аккумулятора) кажется чрезмерно маленькой. Благодаря тому, что она равномерно распределена по всей площади корпуса, гаджет хорошо лежит в руке и не норовит наклониться в какую-либо сторону при использовании.
Удачно выбрана и форма корпуса, поскольку остается возможность управления ThL 4400 одной рукой. Правда, у представительниц слабого пола с этим могут возникнуть некоторые сложности.
В комплектном бампере смартфон выглядит не менее привлекательно.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Единственная глянцевая деталь – рамка, проходящая по боковым сторонам. Специальные покрытия в данном случае отсутствуют, но задняя крышка получила текстурированную поверхность.
У такого решения несколько плюсов. Во-первых, аппарат отлично лежит в руке и совершенно не скользит. Во-вторых, на таком покрытии практически незаметны отпечатки пальцев, поэтому устройство остается чистым дольше. А третье преимущество – данное покрытие просто приятно на ощупь.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры минимальны. Задняя крышка отлично садится на свое место. Какие-либо скрипы отсутствуют.
Нет никаких претензий и к качеству хард-клавиш и разъемов. При использовании всевозможные шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты полностью отсутствуют. Нажатие на клавиши мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует, скрипов нет и в помине.
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для подключения наушников и порт microUSB.
Комплектный OTG-переходник отлично фиксируется на своем месте.
В верхней части лицевой стороны размещены разговорный динамик, камера для видеозвонков, датчики освещенности и приближения.
В нижней – три сенсорные кнопки, маркировка которых видна отчетливо даже при выключенной подсветке.
Здесь же находится отверстие для разговорного микрофона. Правда, такое расположение нельзя назвать удачным, есть вероятность того, что во время разговора оно окажется закрытым.
Справа расположилась качелька громкости.
Слева – клавиша включения/выключения.
Задняя крышка съемная. В верхней части размещены основная камера и светодиодная вспышка.
Основной динамик находится в нижней части.
После снятия задней крышки нашим глазам представляется аккумулятор,…
… а также слоты для SIM-карт и карты памяти.
