Обзор android-смартфона Explay Hit (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь
Explay Hit работает в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n.
Скорость работы находится на высоком уровне, а дальность приема приятно удивила.
GPS приемник способен работать только в режиме A-GPS, без сигнала GSM вышек или Wi-Fi он не способен нормально функционировать.
Explay Hit не поддерживает ни LTE, ни NFC.
В смартфоне установлен один GSM модуль, который делят между собой две сим-карты. Настройки стандартные. Качество приема GSM-сигнала хорошее, разрывов замечено не было.
Файловая система
Производителем заявлено 512 Мбайт внутренней памяти.
Из них свободно около 66 Мбайт. Однако воспользоваться ими не получится, для нормальной работы устройства требуется флеш-карта.
Скорость внутреннего хранилища определяется скоростью microSD карты, установленной в телефон.
Explay Hit способен подключаться к ПК по протоколам МТР, РТР и в режиме USB-накопителя. При соединении аппарата с ПК скорость записи на microSD карту составила 8-9 Мбайт в секунду, скорость переноса информации со смартфона на ПК составляет не более 20 Мбайт в секунду.
Время автономной работы
Explay Hit снабжается Li-Ion батареей в 1500 мАч.
Она не отличается ни габаритами, ни массой. Странно, что при таком тонком аккумуляторе не удалось сделать гаджет тоньше.
Подзаряжать его предполагается от зарядного устройства с силой выходного тока в 0.7 А. Занимательный факт: на аккумуляторе прямым текстом написано «максимальное напряжение для заряда 4.2 В», а вот комплектное зарядное устройство получило выходное напряжение 5.0 В.
В тестовом пакете AnTuTu Tester нас поджидает приятный сюрприз. Внушительные 815 баллов позволяют рассчитывать на два-три дня автономной работы при адекватной интенсивности использования.
В реальности в типичных задачах результаты получились следующие:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
В принципе, таких показателей и стоило ожидать, судите сами: небольшой дисплей с низким разрешением, скромная однокристальная система и аккумулятор емкостью в «честных» 1500 мАч. Мой опыт использования данного смартфона говорит о том, что пользователь легко может рассчитывать на два дня уверенной работы.
Камера
Интерфейс, возможности и настройки
Камера обладает стандартным интерфейсом, присущим множеству устройств на базе Android 4.2.
Никаких сюрпризов. Оно и понятно – скромному процессору «легкий» интерфейс.
