Обзор android-смартфона Explay Hit (страница 2)
Задняя крышка выполнена из полуглянцевого неокрашенного пластика. Дизайн отдаленно напоминает изделия Samsung.
Все органы управления находятся на правом торце устройства. Противоположная сторона оставлена без функционального назначения. Толщина смартфона приличная, тонким его назвать не получится. Тем не менее, из-за малой диагонали экрана пользоваться устройством относительно удобно.
Разъем для подзарядки расположен сверху, как и AUX-выход.
Кнопки посажены в корпус на удивление плотно. Нет никаких намеков на люфт. Ход клавиш небольшой, щелчок получается мягкий и нечеткий.
Клавиши выступают из корпуса незначительно, но пользоваться ими вслепую получается без проблем.
Подгонка деталей друг к другу удивила: все зазоры равномерные, «докопаться» практически не к чему. На окантовке едва различим шов, который не ощущается тактильно. Впрочем, такие вещи встречаются и в более дорогих устройствах.
Забавно, но Explay Hit получил светодиодный индикатор, причем двухцветный. Его яркость умеренная, а видно его будет под любым углом.
А вот сенсорные клавиши навигации лишены подсветки. Впрочем, зеркальная маркировка несколько компенсирует этот недостаток.
В смартфоне присутствуют датчики приближения и освещения. Правда, работает из них только первый. Установить уровень яркости в автоматический режим не получится, опция заблокирована на программном уровне.
Решетка разговорного динамика слегка утоплена в корпус, поэтому могут возникнуть проблемы с пылью и грязью.
Очень маленькая линза фронтальной камеры установлена ровно, без следов клея. Оптическая схема лишена просветления. Под защитное стекло попало несколько пылинок.
Модуль тыльной камеры установлен немного криво, из-под стекла видны посторонние элементы. Светодиодная вспышка состоит из одного крупного светодиода, накрытого тонким рассеивателем. Кстати, камера лишена автофокуса.
Линзы покрыты однослойным просветлением, под защитное стекло попало значительное количество пыли. Впрочем, учитывая скромное разрешение сенсора, это не должно повлиять на качество снимков.
Тыльная камера заметно выступает из корпуса, поэтому защитное стекло может быстро повредиться.
Посмотрим, что скрывается под крышкой смартфона.
Перед нами классическая «двухэтажная» компоновочная схема слотов сим-карт. Аппарат рассчитан на работу с «симками» стандартного формата.
Задняя крышка выполнена из очень мягкого пластика, она отлично гнется и легко снимается с корпуса. Защелки сделаны в виде простейших направляющих, никаких ребер жесткости не предусмотрено.
На стальной пластине изображено, как правильно вставлять сим-карту.
Добавлю, что Explay Hit не поддерживает «горячую» замену карт памяти.
Еле удалось подлезть под перегородку между слотами, чтобы сделать фотографию контактов. Из того, что видно, можно сделать предположение об относительно качественной пайке элементов.
В целом, качество материалов находится на хорошем уровне. Корпус немного хрустит при скручивании, но конструкция не кажется «жидкой». В отдельных элементах, например, камере, проглядывается некоторая неаккуратность сборки, но это вполне закономерно, учитывая ценовое позиционирование продукта.
По удобству хвата и эргономике Explay Hit мало чем отличается от смартфонов производства Samsung с поправкой на толщину, которая в данном случае немного больше, чем у решений корейского гиганта.
