Обзор android-смартфона Jiayu G5 Advanced Edition (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь
Jiayu G5 Advanced снабжен двумя слотами для SIM-карт обычного формата и «микро». Обе могут работать в режимах 2G (GSM/GPRS/EDGE, 900/1800/1900 МГц) и 3G (900/2100 МГц) попеременно. Сигнал уверенно поддерживается смартфоном на высоком уровне, а при разговоре связь не прерывается.
Настройки «симки» ничем примечательным не выделяются, все стандартно.
К скорости и уровню передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) претензий нет. Точки доступа при нормальном сигнале стабильно доступны для устройства в бесперебойном режиме. С Bluetooth ситуация повторяется – все работает хорошо.
Как обычно, с помощью Bluetooth, Wi-Fi и USB подключения можно раздавать интернет на посторонние устройства. NFC и LTE ожидаемо отсутствуют – платформа модели не поддерживает данные технологии.
Для позиционирования на местности используется модуль GPS. Присутствует A-GPS и технология EPO. Но, тем не менее, качество работы GPS неважное. Спутников фиксируется мало, и не всегда. «Холодный» старт занимает более четырех минут. Это проблема знакома по множеству аппаратов на базе МТК6589Т. Самое главное, что она не всегда поддается исправлению.
Файловая система
Производителем заявлено 32 Гбайта встроенной флеш-памяти. В реальности пользователю доступно около 28 Гбайт – довольно неплохой результат.
Скорость копирования файлов составила более десяти мегабайт в секунду во внутреннее хранилище и на карту памяти – достойный показатель для смартфона среднего класса.
Кстати, карты объемом до 64 Гбайт работают нормально, а проблем с подключением к ПК не возникло.
Батарея и автономная работа
В Jiayu G5 Advanced установлен аккумулятор емкостью в 2000 мАч.
Он съемный, так что заменить его всегда можно без труда.
Отмечу, что сам аккумулятор очень выделяется благодаря своему сочному цвету. И, по-видимому, он сообщает нам много полезной информации, для расшифровки которой необходимо знание китайского языка.
Подзаряжать смартфон предполагается от комплектного зарядного устройства. Его выходной ток всего 1 А. Полная зарядка гаджета занимает от двух до двух с половиной часов – стандартный результат. Здесь стоит отметить качество изготовления ЗУ. Даже наклейка с техническими параметрами наклеена очень аккуратно.
AnTuTu тест выдал нам достаточно обнадеживающий, но маленький результат.
А что при реальном использовании?
Смартфон хорошо себя показывает при повседневном использовании в смешанном режиме. Да и в спящем режиме, Jiayu G5 Advanced не расходует много энергии.
На один день полноценной работы аккумулятора должно хватит.
Камера
В Jiayu G5 Advanced установлено две камеры: основная с разрешением 13 МП с автофокусом и вспышкой, и фронтальная – 3 МП (фокусное расстояние 22 мм, угол обзора 88 градусов). Максимальное разрешение фотографий – 4160 x 3120 и 1920 x 1080 точек соответственно; видео – 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек при 30 кадрах в секунду.
Дизайн интерфейса остался показательно стандартным, производитель не стал его перерисовывать в своем ключе.
Все настройки привычны и расположены на своих местах, как и положено в чистой системе Android. Поддерживается съемка в режиме HDR и создание панорам, есть и выбор режимов съемки. Кроме того, пользователь может выбрать качество снимков (низкое, высокое, среднее), задать баланс белого и отрегулировать уровень ISO.
Отмечу только нестабильное поведение камеры. Иногда зависает автофокус или камера отказывается производить снимок. Причем подобное было очень часто, возможно, это особенность тестового экземпляра, но об этом стоит помнить. Исправляется все сторонним софтом.
Можно сказать, что в Jiayu G5 Advanced установлен хороший модуль камеры. При хорошем освещении снимки получаются очень детализированными. Замыливания или шумов практически не видно. С цветопередачей все достойно, она естественна.
