Обзор android-смартфона Jiayu G5 Advanced Edition (страница 5)
Прошивка и программное обеспечение
В качестве операционной системы в Jiayu G5 Advanced используется Android 4.2.1. Пользовательский интерфейс представлен практически полностью стоковым, как у смартфонов линейки Google Nexus, разве что есть некоторые изменения в мелочах.
Например, изменились полностью иконки, их можно менять в специальном приложении тем. Было переосмыслено меню, теперь можно вызвать его свайпом снизу вверх от иконки приложения. Виджеты находятся в отдельном окне, которое открывается долгим тапом по рабочему пространству. В нем же можно и переставлять иконки, создавать папки. В остальном все, как всегда.
Изначально на устройстве открыт root-доступ, предустановлено приложение Super User и проводник. Что примечательно, обновить смартфон по воздуху вам вряд ли удастся, поскольку приложения или подпункта в настройках, отвечающего за обновления, не нашлось. Ну, будем надеяться, что прошивки все-таки будут выходить и их можно будет установить с помощью ПК. В любом случае кастомное ПО уже доступно пользователям на специализированных сайтах.
Настройки смартфона стандартны.
Программная подготовка аппарата выглядит очень самобытно и отличается некоторой уникальной функциональностью. Изначально он не перегружен приложениями, но содержит все необходимое, в том числе полный комплект программ Google и несколько фирменных приложений, вроде калькулятора, файлового проводника и календаря от производителя. Последний, кстати, на китайском языке.
Тот самый календарь и стандартный браузер.
Из минусов отмечу недоработку окрашивания панели нотификации в цвет изображения. Порой цвета не совпадают или панель становится настолько светлой, что на ней ничего не разобрать. Особенно хорошо это заметно в браузере (как на скриншоте выше), «мессенджере» и «звонилке». Сами они полностью стандартны.
Стабильность работы интерфейса и его эргономика нареканий не вызывают, наоборот – все выглядит очень приятно, а главное, работает быстро и без ошибок. Подлагивания, конечно, бывают, но они редки и незначительны. Отличный результат для бюджетного китайского смартфона. Стоит отметить и достойную локализацию.
Мультимедиа
Для просмотра фотографий в Jiayu G5 Advanced предусмотрена стандартная галерея с функцией сортировки по папкам. Другого и не ожидалось.
Про диктофон и радио производитель тоже не забыл.
В качестве музыкального проигрывателя используется самый обычный плеер с эквалайзером и простыми звуковыми предустановками. Он воспроизводит все популярные форматы, в том числе MP3, AMR, AAC, FLAC, WAV и MIDI.
Стандартный видеоплеер обделен какой-то интересной функциональностью или дизайном. И может нормально воспроизводить лишь простые форматы, вроде AVI и MPEG--4.
Для беспроблемного воспроизведения всех видеофайлов придется установить сторонний проигрыватель. Например, MX Player.
Производительности самого смартфона хватает для воспроизведения видео во всех актуальных форматах. Например, MP4, MKV, WMV, AVI, ASF, TS, 3GP и M4V.
По поводу штатных наушников сказать нечего, поскольку в комплекте поставки они отсутствовали. А при прослушивании в сторонних наушниках качество звука среднее. Субъективно усилитель очень тихий, но даже при этом все равно шумноват. Ощущается недостаточность низких частот и перенасыщенность высоких. Прослушиваются и искажения.
Тестирование в RMAA провести не удалось, скорее всего, причиной этому послужил как раз усилитель. При калибровке уровень выходного сигнала составлял рекордно низкие -25 дБ, это заставляло программу во время тестирования выдавать ошибку при анализе записанного сигнала.
Качество звучания основного вызывного динамика нареканий почти не вызывает, но и хорошего о нем сказать особенно нечего. Средние и высокие частоты проигрываются нормально, низов почти нет. Громкость динамика высокая и вполне достаточная. На громкости выше 75%, как всегда, появляются посторонние шумы.
Разговорный динамик не отличился ни качеством, ни громкостью – самый обыкновенный. Запаса громкости хватает для бесед, но в шумных помещениях или на улице собеседника очень трудно распознать. Иногда был замечен эффект пустоты, но, как правило, он себя проявлял короткими сроками и не сильно напрягал. Допускаю, что такое может быть вызвано низким качеством покрытия сети.
Микрофон, как при разговоре, так и при записи звука работает нормально, чувствительность высокая. Ее хватает, чтобы четко передавать голос при разговоре и улавливать звуки окружающей обстановки при записи. Никаких сторонних помех не выявлено. Присутствует дополнительный микрофон шумоподавления. Его работу нельзя оценить положительно, но все-таки он работает и хоть немного заглушает фоновые звуки, что радует.
