Тест и обзор процессорного кулера be quiet! DARK ROCK Advanced C1 (страница 5)
Тестовый стенд и методика
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: Gigabyte G1.Sniper M3 (LGA 1155, Z77, BIOS F9);
- Процессор: Intel Core i7-3770K (скальпированный экземпляр);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Crucial BLS8G3D1609ES2LX0CEU, 1x8 Гбайт, 1600 МГц, 9-9-9-24, 1.35 В;
- Твердотельный накопитель: Crucial M4 2.5" CT256M4SSD2, SATA 6 Гбит/с, 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
- Реобас: AeroCool Touch 2100;
- Корпус: открытый стенд.
Стендовый процессор был разогнан до 4.8 ГГц, 4/8, при напряжении 1.4 В (1.380-1.404), Hyper Threading – on*.
*Падение температуры после скальпирования Core i7-3770K и замены термоинтерфейса на ЖМ-6 составило 22 градуса. При прибавлении этого значения к результатам тестов можно получить результат для обычного процессора. На графиках приводится температура для скальпированного CPU.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил в течение 10 минут при помощи LinX 0.6.4 AVX.
Мониторинг осуществлялся при помощи следующих программ:
- RealTemp 3.70;
- CPUID CPU-Z G1;
- HWMonitor x64.
Во время тестирования температура в помещении составляла ~28 градусов по Цельсию.
Результаты тестирования
Штатный режим – 800/1100/1400 об/мин, <7<14<18 дБ
Первый тест проведем с работающим на штатных частотах (проще говоря, без разгона) скальпированным Intel Core i7-3770K (3.7 ГГц, 4/8, TB-ON, HT-ON). Напомню, что разница температур после замены заводского термоинтерфейса составила 22 градуса, а значит, при ее добавлении к полученным значениям можно получить результаты для обычного i7-3770K.
Для начала приведу температуру по всем четырем ядрам.
Меньше – лучше
Как можно видеть, разброс между температурой ядер небольшой, причем на максимальных оборотах его практически нет.
Теперь взглянем на график с температурой самого горячего ядра.
Меньше – лучше
Краткий итог теста «из коробки»: be quiet! DARK ROCK Advanced C1 прекрасно подходит для создания бесшумной системы охлаждения, учитывая, что даже на 1400 об/мин он значительно тише Noctua NF-P14 при 1200 об/мин.
Что касается температуры самого горячего ядра скальпированного i7-3770K, то при 800, 1100 и 1400 об/мин она составила соответственно 57, 56 и 54 градуса. В случае с обычным процессором значения, скорее всего, были бы следующие: 79, 78 и 76 градусов.
Тихий режим OC – 800 об/мин, <7 дБ
Следующий режим можно назвать «true silence». В нем продукт компании be quiet! поражает своими шумовыми характеристиками, а точнее – отсутствием шума и какого-либо постороннего звука в принципе. Героя обзора можно считать абсолютно безмолвным до 900 об/мин, австрийские Noctua NF-P14 и Noctua NF-P12, которыми комплектуется Noctua NH-D14, даже по отдельности при 900 об\мин шумнее. В их случае отмечается именно шелест воздуха, который разрезают лопасти, а вот be quiet! SilentWings так нежно режет воздух, что его просто-напросто не слышно.
Данные об уровне шума менее 7 дБ (абсолютная тишина) справедливо считать только для be quiet! SilentWings 800 об/мин и Noctua NF-P14 700 об/мин, у TY-140 свыше 550-600 об/мин слышно работу подшипника, но это исключительно индивидуально. Кроме того, в тесте примут участие Thermalright Silver Arrow IB-E и Noctua NH-D14, работающие в пассивном безвентиляторном режиме.
Для начала температура по всем четырем ядрам.
Меньше – лучше
Теперь обратим внимание на график с самым горячим ядром.
Меньше – лучше
Краткий итог теста «true silence OC»: кулер DARK ROCK Advanced C1 показал результаты на уровне Thermalright Silver Arrow IB-E и Noctua NH-D14, работающих в пассивном режиме. Интересный факт – в сочетании с штатным вентилятором на 800 об/мин его эффективность при одинаковых шумовых характеристиках хуже на 6 градусов, нежели при использовании австрийского пропеллера. А если сравнить с показателями TR Macho HR-02 rev.A NF-P12 + NF-P14, то проигрыш составляет 2 градуса, но в этом случае стоит учитывать наличие на Macho HR-02 двух вентиляторов.
Итак, DARK ROCK Advanced C1 может охлаждать скальпированный разогнанный процессор, но для этих целей его использовать не стоит, лучше подобрать кулер классом выше.
Сравнение Silence vs noize ОС
Заключительный тест обзора. Работу be quiet! DARK ROCK Advanced C1 даже в диапазоне от 1300 до 1500 об/мин (<20 дБ) можно назвать тихой, при этом он показывает хорошие результаты и не уступает более габаритным оппонентам, работающим на 1200-1300 об/мин (<24 дБ).
Что ж, честь и хвала инженерам компании be quiet!. Стоит учитывать, что их продукт сравнивался с Thermalright Macho HR-02 rev.A с австрийским дуэтом NF-P12 + NF-P14, который по идее эффективнее, чем один вентилятор be quiet! SilentWings BQT-T12025-LF-PWM.
Взглянем на подробные результаты теста по четырем ядрам.
Меньше – лучше
Далее температура по одному самому горячему ядру.
Меньше – лучше
Краткий итог теста «Silence vs noize ОС». Для начала сравним результаты температур DARK ROCK Advanced C1 с Thermalright Macho HR-02 rev.A NF-P12 + NF-P14/2xTY-143 при более низком шуме на 1000 об/мин. Со штатным вентилятором продукт be quiet! показывает температуру на 1 градус выше, чем Macho с двумя австрийцами, а это очень хороший результат. На 1400 об/мин показатель «немца» лучше на 3 градуса, чем у Macho с теми же вертушками или парой TY-143, вращающихся на 1300 об/мин, которые шумят сильнее. А это уже полноценная победа.
При выборе эффективного вентилятора для радиатора DARK ROCK Advanced C1, стоит остановиться на родном be quiet! BL023 Silent Wings PWM 120. Что касается дуэтов с NF-P14 и TY-143, то они не показали достойных результатов и отличились более высоким уровнем шума.
Заключение
Да, продукт немецкой компании be quiet! действительно представляет определенный интерес для покупки. Сочетание эффективного односекционного радиатора с качественным и тихим вентилятором, для которого вдобавок заявлен неплохой срок службы, обеспечивает систему охлаждения премиум-класса. А приятный внешний вид найдет своих сторонников.
Тем не менее, DARK ROCK Advanced C1 не подходит для сильного разгона процессора. Его предназначение – средний уровень разгона или работа на штатных частотах, в противном случае теряется изюминка сверхтихой системы охлаждения.
Так почему же кулер немецкого производителя не прижился? Здесь сказалась как цена, так и отсутствие официального представителя в России, хотя при определенных условиях рассматриваемая модель представляет заметный интерес.
Плюсы be quiet! DARK ROCK Advanced C1:
- Интересный дизайн;
- Эффективное охлаждение ЦП без разгона или с небольшим разгоном;
- Превосходные шумовые характеристики;
- Качество исполнения;
- Не перекрывает первый слот PCI-E;
- Внешний вид.
Минусы:
- Крайне неудобная установка;
- Габариты и несовместимость с большинством корпусов по высоте;
- Несовместимость с высокими радиаторами памяти;
- Низкая доступность продукта;
- Высокая стоимость.
