Тест и обзор процессорного кулера be quiet! DARK ROCK Advanced C1 (страница 3)
DARK ROCK Advanced C1 и Silver Arrow IB-E
Теперь проведем визуальное сравнение героя обзора с одним из именитых суперкулеров.
Отчетливо видно, что «немец» на несколько миллиметров выше, межреберное расстояние больше, но при этом он значительно уже, хотя оба радиатора не мешают установке видеокарты.
Основание радиатора
До блеска оснований кулеров Thermalright далеко, основание такое же мутное, как у Noctua, но у модели be quiet! отчетливо видны следы фрезы, что является минусом для продукта, заявленного в премиум-сегмент.
Тест с линейкой показывает, что неровностей нет, основание идеальное.
Вентилятор
Пожалуй, самым большим и приятным сюрпризом при рассмотрении системы охлаждения DARK ROCK Advanced C1 стал SilentWings PWM 120. Можно отметить, что известным австрийским моделям далеко до немецких, учитывая, что ценники и комплекты поставки у них равнозначны.
Вся серия SilentWings получила рельефную крыльчатку, подобная, но немного другой формы есть у новых Scythe GlideStream. В последнем случае подшипник не такой тихий, да и ресурс у моделей Scythe в десять раз меньше.
Таблица характеристик SilentWings PWM 120:
| Характеристика |
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин 12 V |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Воздушное давление @ 12V (мм, H2O) |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Входная мощность, Вт |
| Время работы, ч/25°C |
| Рекомендованная цена, рублей |
Впечатляет значение «300 000 часов», по современным меркам развития компьютерной индустрии такое время можно назвать вечным. Не менее интересны и шумовые характеристики, и заявленная производительность.
На обратной стороне присутствует наклейка с информацией и характеристиками модели.
Омрачает тот факт, что при желании заменить ее другой, штатный SilentWings будет проблематично установить в любое другое место в корпусе, поскольку вентилятор отличается специфическим креплением. Правда, его можно приделать стяжками, было бы желание. А для установки дополнительной вертушки в комплекте предусмотрены специальные скобы, позволяющие установить модели 120 мм.
В данном обзоре be quiet! DARK ROCK Advanced C1 (помимо тестов со штатным) будет протестирован с двумя сторонними вентиляторами, первым из которых выступает Noctua NF-P14, а вторым – Thermalright TY-143. С одной стороны, это позволит сравнить немецкий радиатор в категории «Самый тихий», с другой – этот тест сложно считать боем на равных, поскольку 120 мм на равных оборотах проиграет 140 мм.
Как уже упоминалось, родной вентилятор SilentWings закрывает два слота памяти, оставляя всего 40 мм. Модули памяти с высокими радиаторами установить будет проблематично.
Модель Noctua NF-P14 устанавливается легко, но в этом случае остается всего 23 мм. При установке в зеркальном отражении этой проблемы уже нет, но возникает другая – возможная несовместимость с некоторыми материнскими платами с высокими радиаторами VRM.
Ради практического интереса в тесте на высоких оборотах будет участвовать и Thermalright TY-143.
С его установкой возникли проблемы, поскольку зацепить скобы становится сложнее, и он практически несовместим с планками памяти с высокими радиаторами, оставляя всего 18-20 мм. Как и в случае с Noctua, при установке с другой стороны может возникнуть аналогичная проблема.
