Тест и обзор процессорного кулера be quiet! DARK ROCK Advanced C1 (страница 4)
Установка и совместимость
Установка
Процесс установки DARK ROCK Advanced C1, мягко говоря, ужасен. В комплекте поставки присутствует такая инструкция:
Судя по ней, производитель решил сделать так, чтобы винты прикручивались к радиатору с обратной стороны материнской платы. Это крайне неудобно.
Для начала прикручиваем к радиатору необходимое крепление, в данном случае LGA115X.
Затем вдеваем основание с болтами в материнскую плату, зафиксировав с лицевой стороны резиновыми прокладками.
Ставим сверху на радиатор и прикручиваем. Не самая легкая процедура.
Тест отпечатка
При всем желании его не назовешь идеальным. Так, если посмотреть на отпечаток на процессоре,…
… становится видно, что неровность по кромке основания все же есть.
Снимок собранной системы и совместимость
У кулера be quiet! DARK ROCK Advanced C1 есть ограничение по высоте (167 мм), он влезет не во всякий корпус.
Зато на материнской плате форм-фактора mATX смотрится вполне лаконично.
И не препятствует установке видеокарты в верхний слот PCI-E 16x.
Вполне дружен и с модулями памяти, позволяя установить планки с высотой радиаторов до 40 мм.
Предварительный итог таков: несмотря на свой внешний вид, be quiet! DARK ROCK Advanced C1 вполне обычная односекционная «башня», особенностью которой является заявленная тишина. Ну а последнюю во многом обеспечивает штатный вентилятор со временем наработки на отказ 300 000 часов.
