Тест и обзор процессорного кулера be quiet! DARK ROCK Advanced C1 (страница 2)
Конструкция радиатора и вентилятор
Перед нами односекционный радиатор с очень тихой (по словам производителя) моделью вентилятора, о которой речь пойдет позже.
Верхнюю часть теплорассеивателя закрывает черная пластина, закрепленная тремя винтами, с серебристой надписью «be quiet!». Особого практического смысла в таком решении немного, это больше имиджевая составляющая продукта.
Установленный 120 мм вентилятор полностью закрывает сорок четыре пластины радиатора. Через основание последнего проходят шесть тепловых трубок, расположенных в два ряда в шахматном порядке.
Ширина радиатора с вертушкой составляет 122 мм, внешне никаких явных отличий от обычной односекционной «башни» не видно, за исключением оттенка покрытия. Если вас привлекают красивые черные радиаторы, то в качестве варианта можно рассмотреть Thermalright HR-02 Macho Black.
Если внимательно приглядеться, можно увидеть, что тепловые трубки разбиты на три пары, расстояние между которыми составляет ~1.2-2 мм.
Несмотря на всю мою аккуратность, одно из четырех антивибрационных креплений оторвалось без особых усилий, что немного омрачило впечатление о кулере.
Да уж, «немец» получился нежным, тем не менее, вентилятор надежно крепится на трех креплениях, просто опираясь на резинку отсутствующего четвертого.
Радиатор без вентилятора
Примененная конструкция проста: односекционная «башня» состоит из сорока четырех ребер шириной 95 мм, которые находятся на расстоянии 2 мм друг от друга.
Поскольку ширина радиатора всего 120 мм, никаких проблем с перекрытием слота PCI-E 16x не возникнет, что является важным плюсом. Так, выступающий в качестве конкурента Thermalright Macho HR-02 этим похвастаться не может.
А вот с памятью все сложнее. До 120 мм вентилятора, который будет закрывать собой первые два слота памяти, остается всего 40 мм, как следствие, модули памяти с высокими радиаторами установить будет проблематично. В этом случае вперед выходит уже Thermalright Macho HR-02.
Одна из сторон радиатора отличается углублением и зубчатым профилем, примечательно, что на нее невозможно установить второй вентилятор, который крепится на скобы.
