Первый среди равных: обзор android-смартфона Xiaomi Red Rice (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Как и абсолютное большинство современных смартфонов, Xiaomi Red Rice выполнен в стандартном форм-факторе – моноблок с сенсорным дисплеем.
Визуально смотрится просто, при первом взгляде зацепиться не за что. Но как только берешь Red Rice в руки, обращаешь внимание на эргономику – все продумано и удобно.
Клавиши находятся буквально под подушечками пальцев, а благодаря общим размерам, пользователю не доставит большого труда дотянуться до верхушки дисплея. А скругленные грани помогают смартфону комфортно располагаться в ладони.
Кстати, о габаритах. По всей площади корпуса толщина гаджета равна 10 мм, высота – 137 мм, а ширина – 69 мм. Масса устройства составляет 158 г, что для данного класса вполне допустимо.
Размеры героя обзора не назовешь критическими, особенно если вспомнить его ценник. В любом случае, дискомфорта при эксплуатации вы чувствовать не будете.
Передняя панель во всех случаях останется черной, с защищенным стеклом и с олеофобным покрытием. По краю стекла рамка немного возвышается над краями корпуса, благодаря чему смартфон можно класть дисплеем на ровную поверхность, не боясь за возникновение царапин.
Можно отметить ширину боковых рамок – около 5 мм. Видимо, разработчики не стали сильно заморачиваться, пытаясь уместить начинку в более компактный корпус.
В качестве основного материала корпуса выступает черный матовый пластик. Несмотря на визуальную простоту и шершавость, он таким не является. Пластмасса очень износостойкая, за все время использования на ней не появилось ни одной царапины, даже впрессованный лейбл марки с серебряным окрасом не истерся.
Сам смартфон не отличается маркостью, поэтому отпечатки пальцев или небольшие загрязнения на нем почти никак не проявляются.
Раз уж затронули тему корпуса, то отмечу качество сборки. Все подогнано плотно, без люфтов и иных шатающихся деталей. Аппарат спокойно проходит тест на скручивание.
Единственный нюанс – слышится внутренний щелчок крышки, который проявляется при сильном сдавливании в обычном хвате, его же можно услышать при нажатии в районе логотипа, но при обычном использовании это незаметно.
Xiaomi Red Rice доступен только в одном цветовом исполнении. Дополнительно производитель предлагает фирменные разноцветные крышки, которые продаются отдельно.
Сверху расположился разговорный динамик. Слева от него с трудом можно разглядеть датчик освещения и приближения. Там же разместился глазок фронтальной камеры.
Снизу видны сенсорные кнопки управления, получившие привычную для линейки красную окраску и обозначение. Они хорошо заметны при ярком солнечном свете, но подсветкой, к сожалению, обделены. В темное время суток можно будет положиться только на мышечную память
. Зато присутствует вибро-отклик. Уровень мощности вибромотора не регулируется стандартными средствами.
Есть и световой индикатор активного уведомления. Его месторасположение – под клавишей «Домой». Используемый светодиод довольно яркий, поэтому он заметен под разными углами. Цветовая гамма обширна и свободно регулируется в зависимости от приложения уведомителя.
На обратной стороне ничего кардинально нового не встречается. Сверху по центру выделяется слегка выступающий глазок камеры в хромированной окантовке. Над ним виден дополнительный микрофон шумоподавления, а под модулем камеры одинарная вспышка. Чуть правее находится прорезь для динамика.
В нижней части присутствует лишь вдавленный в крышку аккуратный хромированный лейбл «MI».
На правом торце расположились кнопки управления громкостью и блокировки. Элементы смещены ближе к центру, благодаря этому смартфон удобно разблокировать. После этого можно сразу начать эксплуатацию без элементов акробатики в руке. Сами же клавиши не люфтят и нажимаются четко.
Левая сторона не несет на себе никаких функциональных элементов.
Сверху находится выход AUX для подключения наушников.
А снизу можно обнаружить разъем MicroUSB и основной микрофон.
Как уже упоминалось, Xiaomi Red Rice обладает сменной крышкой. Она прочная, на ней же располагаются физические кнопки. А для удобства открытия на правом торце предусмотрена небольшая выемка под ноготь.
Крышка снимается легко и быстро. Единственное – при закрытии необходимо обязательно пройтись пальцем по углам с небольшим усилием, дабы плотно зафиксировать крышку.
Под крышкой скрывается пара разъемов для SIM-карт стандартного размера и один слот для карты памяти MicroSD. Ну, и разумеется, съемный аккумулятор.
Пайка контактов аккуратная, а сам смартфон при желании можно разобрать в домашних условиях с помощью маленькой крестовой отвертки и кредитной карты.
