Первый среди равных: обзор android-смартфона Xiaomi Red Rice (страница 6)
Мультимедиа
Для просмотра изображений в Xiaomi Red Rice используется обычная галерея с непривычным дизайном, функцией редактирования и деления по папкам.
Предусмотрено приложение для прослушивания FM-радио и диктофон. Приятный плюс – их внешний вид, приложения отрисованы хорошо и красиво.
В качестве музыкального проигрывателя установлен плеер с возможностью отображения текста песен. В настройках доступен эквалайзер с предустановками и множество других тонких параметров. Большинство форматов распознаются и проигрываются без проблем, в том числе и .FLAC.
Стандартный видеоплеер отсутствует, видеофайлы по умолчанию воспроизводятся через штатную галерею. Разумеется, в таком случае на «всеядность» рассчитывать не приходится. Но самые популярные и простые ролики она способна воспроизвести. Впрочем, наверняка, многие пользователи предпочтут установить свой любимый сторонний видеоплеер.
В таблице ниже представлены результаты тестирования поддержки видеоформатов.
Тестирование наушников провести не удалось по причине их отсутствия в комплекте. Поэтому формирование впечатлений от звуковых способностей гаджета проходило на «простой» комплектной гарнитуре Sony Xperia ZU и наушниках Sony MDR-1R.
По субъективным ощущениям аппарат играет хорошо. Мне понравилось звучание высоких и средних частот, хорошо ощущались и низкие частоты. Правда, временами прослеживались незначительные искажения, и не хватало громкости при тестировании смартфона со вторыми наушниками. В итоге герой обзора вполне подойдет большинству нетребовательных пользователей и может быть использован как плеер.
Это подтверждает наш тест в RMAA (выполняемый при подключении к звуковой карте ASUS Xonar U7; соотношение сигнал/шум на запись 110 дБ; уровень громкости при калибровке был зафиксирован в районе отметки -0.8/10).
Звук вызывного динамика обладает большим запасом громкости, при этом он не отличается высоким качеством звучания – при приближении значения громкости к максимальной, динамик начинает хрипеть и «попискивать». Тем не менее, звонок пропустить сложно.
К разговорному динамику претензий не возникает, он со своей задачей справляется отлично. Собеседника слышно четко, посторонних шумов, помех или искажений нет. Максимальный уровень громкости позволяет разговаривать на шумной улице. К микрофону нареканий не будет – собеседники слышали мой голос четко и без искажений.
Беспроводные интерфейсы и связь
Xiaomi Red Rice обеспечивает базовый набор средств связи, причем в WCDMA версии предустановлен стандартный модем, без поддержки LTE частот. Отсутствие доступа к сетям третьего поколения с обеих SIM-карт выглядит немного устаревшим решением, но учитывая класс аппарата, это простительно. В смартфоне установлен один радиомодуль, так что при звонке на один из номеров без настроенной переадресации второй будет недоступен.
Сотовая связь в городских условиях не вызывала проблем. Сигнал редко падал ниже четырех значений в условиях плотной городской застройки.
Полный список коммуникаций выглядит следующим образом:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n;
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 900, 2100 МГц;
- GPS; A-GPS.
Wi-Fi и Bluetooth модули работают в стандартном радиусе действия и каких-либо проблем не вызывают. Настройки сети ничего примечательного не представляют.
Присутствует возможность использования смартфона в качестве модема.
Порадовала работа GPS. Спутники находятся быстро, подключение к ним почти мгновенное. Уровень сигнала оказался достаточным для точного позиционирования. Время «холодного» старта примерно две минуты, время «горячего» – минута, а иногда даже меньше.
