Обзор и тестирование корпуса Deepcool TESSERACT (страница 4)
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1 |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Deepcool TESSERACT оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5-4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра.
Частота памяти составляла 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по видеоядру и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась равной 25 градусам Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Deepcool TESSERACT запускалась в тихое время суток. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимально доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом – уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
После включения системы меня приятно удивил низкий уровень шума. Фактически было слышно только легкое движение воздуха, что подтверждалось и показаниями шумомера. В простое уровень шума составил всего 36 дБ, что является хорошим результатом.
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
Система охлаждения Deepcool TESSERACT показала себя достойно. Так, несмотря на то, что в корпусе трудится всего два вентилятора, он отыграл целый градус на CPU. В случае с видеокартой разницы с открытым стендом не оказалось. Но главное здесь – низкий уровень шума. Возможно, производитель не зря ограничился лишь парой вентиляторов.
Заключение
В российской рознице стоимость данного корпуса стартует с отметки в 1600 рублей. И это весьма привлекательное, на мой взгляд, предложение. Особенно если учесть, что каких-либо существенных минусов у продукта Deepcool выявлено не было, а очень низкий уровень шума и система организации кабелей заслуживают похвалы. Есть все основания рекомендовать его к покупке.
Плюсы Deepcool TESSERACT:
- Общее качество изготовления;
- Высокая расширяемость системы охлаждения;
- Хорошая система организации проводов;
- Удобство сборки;
- Низкий уровень шума;
- Пылевые фильтры на всех воздухозаборниках;
- USB 3.0 порт на верхней панели;
- Привлекательная цена.
Минусы корпуса:
- Элементы управления смонтированы не на шасси, а на лицевой панели, что затрудняет обслуживание ее пылевого фильтра.
Выражаем благодарность:
- Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус Deepcool TESSERACT.
Технические характеристики
| Модель |
| Габариты, мм |
| Масса, кг |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
