Обзор и тестирование корпуса Deepcool TESSERACT (страница 2)
В верхней части находятся четыре сетчатые заглушки, закрывающие отсеки 5.25” устройств.
Если снять панель, то видно акриловый вентилятор типоразмера 120 мм с синей светодиодной подсветкой.
Верхняя грань несъемная и сплошная, за исключением двух посадочных мест под 120 мм вентиляторы, для которых предусмотрена ячеистая перфорация.
Блок управления расположен наверху:
Слева направо: индикатор активности дисковой подсистемы, индикатор питания, разъем USB формата 3.0, гнезда микрофона и наушников, порт USB 2.0, кнопка экстренной перезагрузки и кнопка питания. Последняя крупная и удобная, в отличие от нее, кнопку перезагрузки крупными пальцами или без использования подручного инструмента нажать затруднительно.
Боковая стенка оснащена посадочными местами под два вентилятора диаметром 80/90/120 мм, применяется ячеистая перфорация:
Задняя панель:
Сзади, напротив выреза под I/O-панель материнской платы, установлен вытяжной 120-миллиметровый акриловый вентилятор с голубой светодиодной подсветкой. Предусмотрена и возможность установки 80 или 90 мм вертушки. Под ним располагаются два отверстия для внешней системы жидкостного охлаждения. Еще ниже находятся семь заглушек слотов расширения.
Используется компоновка с нижним расположением блока питания. Он может быть установлен большим вентилятором как вверх, так и вниз, благо набор монтажных отверстий это позволяет.
На нижней панели можно отметить съемный пылевой фильтр, который закрывает вентиляционное отверстие для БП. Он весьма примитивен, но зато его можно легко снять и промыть.
Ножки с виду самые простые и в меру высокие. Они способны обеспечить не только достаточный приток воздуха при установке блока питания вентилятором вниз, но и устойчивость системного блока.
Теперь приведем традиционный разворот.
