Обзор и тестирование блока питания FSP SPI PRO 600W (страница 3)
Средняя нагрузка – 300 Вт:
При нагрузке 300 Вт наш подопытный показывает КПД на уровне 86%, чего вполне достаточно, чтобы закрепиться в верхней части списка.
В
Как уже отмечалось выше, напряжение на линии 12 В у этой модели заметно снижается уже при средней нагрузке. Однако анализ графика позволяет понять, что это средний результат. Сразу шесть блоков из подборки показывают цифры хуже, еще пять устройств выступают приблизительно на том же уровне.
Об/мин
Скорость вращения вентилятора тестируемого БП возросла очень незначительно, чего не скажешь о некоторых конкурентах.
С расстояния 150 мм
дБ
Соответственно изменился и расклад сил на следующем графике. В этом случае тише FSP SPI PRO 600W работают лишь три блока (не считая «пассивного» Fractal Design Newton), да и то речь идет об 1 дБ разницы.
Максимальная нагрузка – 500 Вт. Сразу несколько блоков сошли с дистанции из-за «слабости» линии 12 В. Напомню, что FSP SPI PRO 600W без проблем справился с этой нагрузкой и даже «осилил» следующий режим 550 Вт.
Для модели среднего уровня 86% – просто отличный показатель. Устройства, демонстрирующие более высокие цифры, относятся уже совсем к другой ценовой категории.
В
Любопытно, что на графике нашлась лишь одна модель, не допустившая просадки напряжения на линии 12 В. Все-таки настоящие 500 Вт – это очень значительная нагрузка для подавляющего большинства «шестисоток». FSP SPI PRO 600W показывает средний результат.
Об/мин
Обороты вентилятора FSP SPI PRO 600W в очередной раз возросли незначительно. Сложилась интересная ситуация – на графике всего два блока с показателем менее 1000 об/мин, и оба они выпущены компанией FSP.
С расстояния 150 мм
дБ
Интересно, что по данным этих замеров модель FSP SPI PRO 600W оказалась даже на 1 дБ тише Epsilon. В любом случае показатели этих БП очень близки, наравне с HIPRO HPP600W-B они лидируют в общем зачете по шумовым характеристикам.
Заключение
Начнем, по традиции, с перечисления плюсов и минусов протестированной модели.
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (в рамках тестирования по нашей методике блок отработал программу тестов с нагрузкой до 550 Вт);
- Отличные шумовые показатели;
- Высокий (по меркам данной группы) КПД;
- Наличие четырех разъемов PCI-e 6+2-pin;
- Большое количество разъемов для периферии;
- Стандартная размерность корпуса (ATX).
Минусы:
- Не самое высокое качество стабилизации;
- Немодульная конструкция (некритичный недостаток для устройства данной категории).
Итак, для модели среднего класса FSP SPI PRO 600W обладает очень неплохим набором параметров.
Первое, на что стоит обратить внимание – отличные шумовые характеристики. Если в режимах с низкой нагрузкой у этого БП немало конкурентов (некоторые из них даже «привозят» продукту FSР 1-2 дБ), то с увеличением потребления системы SPI PRO способен побороться даже с очень дорогими моделями (к примеру, с Fractal Design Newton). Обороты вентилятора под нагрузкой увеличиваются очень незначительно.
Также стоит отметить высокий показатель КПД. В основных рабочих режимах (нагрузка 350-450 Вт, весьма характерная для мощной системы с топовым одиночным видеоускорителем) можно рассчитывать на показатель 87-88%. Цифры выше, чем у многих устройств, сертифицированных по стандарту 80 PLUS Bronze.
На этом фоне несколько подкачало качество стабилизации. Впрочем, за рамки, предусмотренные стандартами, показатели не выходят, да и в общем сравнении (как мы могли оценить на графиках) этот БП смотрится неплохо. Так что, если вы планируете использовать эту модель хотя бы с небольшим «запасом» по мощности, этот минус можно считать несущественным.
Выражаем благодарность:
- Компании FSP за предоставленный на тестирование блок питания FSP SPI PRO 600W.
Теги
