Обзор и тестирование блока питания FSP SPI PRO 600W (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 2 х Molex; 1 х Floppy |
Длина шнуров, мм |
600 (CPU); 710 (PCIe); 700/1000 (SATA); 800 (Molex/Floppy) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO, BIOS v 1204;
- Процессор: Intel Core i5-2500K, базовая частота 3300 МГц;
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14, вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин;
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7, DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим;
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: FSP SPI PRO 600W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Данный блок питания без проблем отработал всю программу тестирования в режимах до 500 Вт (напомню, что это «желательное» значение для 600-ваттных моделей по нашей методике).
Более того, благодаря высокой нагрузочной способности линии 12 В, БП справился и с нагрузкой 550 Вт. Правда, характеристики в этом тяжелом режиме заметно снижаются, но это и неудивительно. В любом случае, сам факт работоспособности SPI PRO 600W при столь высокой нагрузке следует расценивать как плюс.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Напомню, что производитель заявляет для этой модели КПД в районе 85%. Что ж, показатель снижается до 84% лишь в одном случае, в основных же рабочих режимах значение заметно выше. Отличный результат.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями неплохо. Да, заметные просадки напряжения на линии 12 В наблюдаются уже при средней нагрузке, но даже в очень тяжелом режиме 550 Вт показатель снижается всего на 3%. Это приемлемый результат.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора с ростом нагрузки увеличивается незначительно. Разница между «минимумом» и «максимумом» составляет всего 105 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Умеренная скорость вращения вентилятора позволяет блоку показать очень приличные шумовые характеристики. При минимальной нагрузке БП издает лишь тихий «шелест», который почти невозможно расслышать с расстояния 1-1.5 м (напомню, что для большей точности наши измерения производятся «впритык» – с расстояния 150 мм). С ростом потребления системы показатель возрастает очень незначительно.
Итак, в ходе тестирования продукт FSP проявил себя хорошо. Слабая сторона этой модели – качество стабилизации. Но даже в этой дисциплине полученные значения можно считать приемлемыми. А вот уровень КПД и шумовые характеристики по меркам моделей среднего класса заслуживают оценки «отлично».
Теперь самое время воспользоваться возможностями, которые предоставляет наша массовая методика тестирования. Конкуренцию FSP SPI PRO 600W составят сразу девятнадцать «разнокалиберных» БП той же мощности.
Сравнение результатов
Минимальная нагрузка – 150 Вт:
85% – очень неплохой показатель. FSP SPI PRO 600W превосходит большинство недорогих моделей, результаты которых представлены на графике.
В
Нагрузка невелика, лишь пять блоков из нашей подборки допускают небольшие просадки напряжения на линии 12 В. FSP SPI PRO 600W к этой группе не относится.
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора невысока,…
С расстояния 150 мм
дБ
… так что по шумовым характеристикам данная модель оказывается в лидирующей группе. Среди участников теста есть лишь пять блоков с результатом на 1-2 дБ ниже – на слух такая разница практически неуловима.
Теги
