Бюджетная четкость: обзор android-планшета Digma iDrQ10 3G (страница 6)
Время автономной работы
Digma iDrQ10 3G оснащается несъемной батареей емкостью 6500 мАч. Полную зарядку планшета от штатного зарядного устройства (5.0 В, 3 A) можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 планшет будет заряжаться очень долго. USB 3.0 снизит срок зарядки примерно до семи часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал скромные 428 баллов, завершив тест чуть более чем за два часа.
Впрочем, и реальные испытания не выявили способностей устройства к длительной автономной работе. При активной нагрузке батарея тает прямо на глазах.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, указанные на снимках, примерно соответствуют действительным возможностям Digma iDrQ10 3G.
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение пяти-семи часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за два-три часа. На снимке видна высокая интенсивность разряда батареи и отключение сотового модуля с вынужденными перезагрузками.
Камера
В Digma iDrQ10 3G установлено две камеры: основная с разрешением 5 МП без автофокуса и вспышки и фронтальная – 2 МП. Максимальное разрешение фотографий: 2592 x 1536 и 1600 x 1200 точек соответственно, видео у обеих камер: 1280 x 720 точек.
Интерфейс камеры удобный и функциональный. Например, есть несколько режимов съемки, таймер, настройки баланса белого и выдержки. К скорости съемки претензий нет, все происходит быстро.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном освещении получаются низкого качества. Цветопередача выглядит правильной, а вот детализация сильно хромает. Видна зернистость и общая замыленность картинки.
Примеры снимков при естественном освещении:
