Бюджетная четкость: обзор android-планшета Digma iDrQ10 3G (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в Digma iDrQ10 3G применен Cortex A7 AllwinnerTech A31 с четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.2 ГГц. В качестве графической подсистемы он использует PowerVR SGX544MP2. Это не самый серьезный SoC и ждать от него высоких показателей в решении тяжелых задач не стоит. Ниже приведена блок-схема процессора.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободно около 1.2 Гбайт. Такой объем является стандартным и достаточным на сегодняшний день. Правда, ОЗУ работает не очень быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Максимальная частота процессора в этом приложении и в AnTuTu определяется ниже заявленной на 0.2 ГГц.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Поскольку Digma iDrQ10 3G показал очень скромные результаты, можно сказать, что такая аппаратная конфигурация не предназначена для серьезных нагрузок и больше подходит для умеренного мультимедийного применения.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Планшет не выдает ошибок при длительной максимальной нагрузке, но некоторые перепады в графике все же есть. Температура корпуса по факту поднимается до очень высоких значений, хотя и не фиксируется программно.
Игровая производительность Digma iDrQ10 3G на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, герой обзора показал приемлемую производительность (на удивление, после низких цифр в бенчмарках). Не было заметно сильных провалов в частоте кадров (лишь редкие подтормаживания), артефактов и каких-либо других графических искажений. Так что поиграть на данном планшете можно.
Интерфейс работает не так быстро, как хотелось бы. Меню иногда пролистываются с некоторыми задержками, а изображения и страницы в браузере зумируются с периодическими рывками. При этом видео в высоком качестве проигрываются плавно. В целом интерфейс работает неплохо, но над оптимизацией можно немного поработать.
