Обзор и тестирование корпуса Antec P280 White Window (страница 2)
Кроме кнопок питания и экстренной перезагрузки на верхней панели можно отметить только ячеистый вентиляционный блок, за которым скрываются два вентилятора типоразмера 120 мм.
Боковая стенка привлекает внимание акриловым окном.
Сзади все стандартно для компоновки с нижним расположением блока питания. Над его посадочным местом располагаются девять слотов расширения с металлическими заглушками, сбоку от которых находятся два обрезиненных отверстия для шлангов системы жидкостного охлаждения. Выше размещен вырез для коммуникационных портов материнской платы и 120 мм вытяжной вентилятор.
Нужно обратить внимание на съемный пылевой фильтр под блоком питания, который выдвигается со стороны боковой панели.
Нижняя панель корпуса не может похвастать дополнительными посадочными местами под вентиляторы. Зато высоты ножек достаточно, чтобы обеспечить блоку питания беспрепятственный забор воздуха.
Прежде чем перейти к рассмотрению внутреннего строения, приведем наш традиционный разворот.
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается над местом для блока питания. Все стандартно для форм-фактора, в котором БП размещен снизу.
Крупный вырез в поддоне за процессорным разъемом должен позволить устанавливать прямо в корпусе даже системы охлаждения CPU, чье крепление использует backplate (упорную крестовину, располагающуюся при установке кулера с обратной стороны материнской платы).
Четыре резиновых «шлюза» предназначены для вывода за поддон проводов. Это основная часть системы организации кабелей или «cable management», которой оборудован Antec P280. Ее удобство и эффективность будет оценено при сборке тестовой системы.
Заглушки слотов расширения лишены какой-либо системы безвинтового крепления, однако радует, что применены винты с накатанной головкой.
Стоит обратить внимание на боковую крышку:
Изнутри она покрыта вибро- и шумоизолирующим материалом. В процессе тестирования выяснится, насколько эффективным будет такое решение.
В передней части находится корзина для жестких дисков, в которой скрыто шесть пластиковых салазок для устройств 3.5/2.5”. Они выполнены из упругого пластика с силиконовыми прокладками, цель которых – препятствовать передаче вибрации на корпус.
Для установки дисков формата 2.5” придется воспользоваться отверткой.
Но самое интересное здесь – сборка тестовой системы. Собственно, пора перейти к ней, после перечисления ее составляющих.
