Обзор и тестирование корпуса Antec P280 White Window (страница 3)
Тестовый стенд
В тестируемом корпусе собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS Z87-A;
- Центральный процессор: Intel Core i5-4670K;
- Охлаждение CPU: Scythe Mugen 4, вентилятор Scythe 120 мм;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 4 Гбайта G-Skill DDR3;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема:
- SSD: Patriot Warp 64 Гбайта;
- Блок питания: Hipro HP-D6301AW, 630 Ватт.
Особенности сборки
Системная плата в Antec P280 White устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые производитель заранее установил по спецификации ATX. Скажем ему за это спасибо. Это разумно, ведь подавляющее большинство плат представлено в форм-факторе ATX, а в случае, если используется что-то отличное, перекрутить несколько стоек не намного сложнее, чем искать их в комплекте поставки и вкручивать самостоятельно.
Как уже упоминалось, поддерживаются форм-факторы ATX, mATX, Micro ATX, Mini ITX и XL-ATX.
Без отвертки тут не обойтись, к сожалению, болты с накатанной головкой не прилагаются.
В этом ответственном месте сборки произошел любопытный казус. С виду для крепления платы к стойкам подходило два типа винтиков, и как в таких ситуациях бывает, первоначально были выбраны не те. Винты, попавшиеся первыми под руку, предназначались для крепления SSD к салазкам. На вид они отличаются незначительно, только формой шляпки.
Система охлаждения ЦП была успешно установлена на уже проинсталлированную плату. Здоровяк Mugen 4 поместился без каких-либо проблем. Поскольку корпус оборудован сетчатым потолком, то ориентация кулера выбиралась с таким расчетом, чтобы его вентилятор помогал естественным конвекционным потокам.
Стоит отметить, что у 157-миллиметрового Scythe Mugen 4 со всех сторон есть внушительные запасы свободного места, в том числе и до боковой стенки.
На фотографии ниже представлена корзина жестких дисков:
Она может вместить шесть устройств типоразмера 3.5” в салазках с силиконовыми вибропоглощающими прокладками.
В них же можно установить и 2.5” твердотельные накопители.
Салазки надежно фиксируются в корзине, никаких нареканий к конструкции нет.
В ее верхней части находится специальный отсек для двух 2.5” дисков. И именно туда был установлен системный SSD.
Диск просто вставляется в него и надежно защелкивается, что очень удобно.
Традиционно для моих обзоров установка оптических приводов будет пропущена, поскольку в век цифровой дистрибуции последние уже не столь актуальны. Конкретно в Antec P280 можно установить до трех приводов, а при установке реобаса или другого подобного устройства проблем возникнуть не должно.
Что касается установки графического ускорителя, замечу, что безвинтовое крепление здесь отсутствует, но при желании можно обойтись без инструментов, поскольку используются винты с накатанной головкой. По длине у тестового Radeon HD 6950 осталось предостаточно места.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Через отверстия с резиновой мембраной кабели достаточно трудоемко выводить за поддон, но зато они надежно фиксируют кабели в определенном положении, и излишки не лезут обратно в корпус.
Все провода легко прокладываются за поддоном, благо места там более чем достаточно. Небольшая неувязка получилась с четырехканальным кабелем 12 В к материнской плате, длины которого не хватило для прокладки за поддоном. Стоит помнить, что модель Antec это все же корпус формата Full Tower, для которого желателен блок питания с длинными кабелями.
Лицевая сторона радует своей аккуратностью в плане укладки кабелей. Продублирую для иллюстрации снимок собранной системы.
В целом качество изготовления корпуса находится на самом высоком уровне. С точки зрения удобства сборки Antec P280 можно смело рекомендовать тем, кто часто обновляет систему.
Собранная система в белом корпусе смотрится очень нарядно.
На этом сборка окончена, пора переходить к тестированию. Включим компьютер и рассмотрим поближе систему охлаждения.
