6.0" и QHD: обзор android-смартфона Vivo Xplay 3S (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь
Топовое позиционирование Vivo Xplay 3S подразумевает поддержку большого количества типов связи:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (с поддержкой 5 ГГц);
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR, LE;
- GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц;
- LTE FDD 1800, 2100, 2600 МГц;
- TD-SCDMA 1880-1920 / 2010-2025 МГц;
- TDD-LTE: 1900, 2300, 2600 МГц;
- GPS/ГЛОНАСС;
- NFC.
Смартфон хорошо работает в российских сетях четвертого поколения.
GPS отрабатывает хорошо, «холодный» старт без подключенного интернета занял около 3 минут. Уровень сигнала хороший, ловятся не только спутники GPS, но и GLONASS, и Beidou.
Файловая система
В смартфоне предустановлено 32 Гбайта встроенной памяти, разбитой на системную и внутреннюю. Для нужд пользователя выделено примерно 23 Гбайта на мультимедиа-контент и 2.8 Гбайт на установку приложений.
Для расширения памяти предусмотрена поддержка OTG, а вот слота для карт microSD нет.
Работа с файловой системой может производиться как в режиме работы накопителя, так и по протоколу MTP. Передача файла объемом 1 Гбайт в обоих случаях занимает около 47 секунд.
Батарея и автономная работа
В Vivo Xplay 3S установлен аккумулятор на 3200 мАч. Первоначально можно решить, что этого объема мало для смартфона такого уровня. Но посмотрим: в аппарате установлен быстрый и оптимизированный процессор Snapdragon 801, который без проблем справляется с отрисовкой QHD интерфейса в обычном режиме. С другой стороны, у нас не самый яркий дисплей, на подсветку которого тратится в разы меньше энергии.
Как минимум два этих пункта позволили получить следующие результаты при тестировании:
| Сценарий |
| Игры (GTA: SA – стандартная графика) |
| Видео (Full HD hw декодинг) |
| YouTube (Wi-Fi) |
| Чтение (режим «В самолете») |
| Проигрывание музыки при выключенном экране |
Замеры, приведенные в таблице выше, получены при выставлении комфортной подсветки при дневном освещении в помещении (яркость на уровне 60%), а также при отключении мобильной сети, дабы избавиться от фактора нестабильности сетей в Москве.
Показатели если не выдающиеся, то очень хорошие, особенно для аппарата с такой диагональю. Конечно, размести инженеры аккумулятор на 300 мАч больше, картина была бы лучше, но даже так смартфон позволяет в спокойном режиме проходить на одной зарядке около полутора-двух дней.
Для зарядки смартфона предусмотрен усиленный блок питания (с выходной мощностью 5 В, 2 A), способный зарядить гаджет до упора менее чем за два часа.
Камера
Vivo Xplay 3S стал одним из первых смартфонов с апертурой линзы f/1.8. Конечно, остальные параметры не так впечатляющи, но тоже хороши: здесь применен типичный 13 Мпикс модуль Exmor RS с размером сенсора 1/3.02 дюйма и фокусным расстоянием 28 мм.
Основное приложение камеры получило два режима. Простой позволяет установить эффект пост-обработки, настроить размер снимка и выбрать один из режимов: обычный, Face Beauty (система автоматической коррекции лиц), микровидео (позволяет записать шесть секунд в среднем качестве), HDR, Pose (рисующий типичные позы для фотографий для удобного подстраивания человека под шаблон), панорама и режим ночной съемки.
В профессиональном режиме, который вызывается свайпом по кнопке затвора в центр экрана, предоставляют доступ к уровню, композиционной сетке и целому ряду параметров (в числе которых фокус, баланс белого, ISO, выдержка и экспозиция). Думаю, не стоит говорить, что для достижения идеала опытным пользователям лучше использовать именно этот режим.
Качество снимков можно оценить как хорошее. Главной проблемой является алгоритм сжатия и шумоподавления, который создает много искажений на границах объектов и ухудшает детализацию. Баланс белого порой скачет в разных диапазонах, в итоге практически идентичные снимки могут выйти с разным окрасом. В основном это проявляется при ярком солнечном свете.
Зато за счет светосильной оптики даже в темное время суток смартфон ловит фокус быстрее, чем многие другие конкуренты, однако точность остается на прежнем уровне, проще говоря – могут быть смазанные объекты. ISO варьируется от 100 до 1600. Экспозиция на снимках выставляется правильно, без пересвеченных зон.
